Kiedy wiadomo ze trzeba napelnic klimatyzacje czynnikiem.Jest jakas miarka czy poprostu jak zacznie słabo chlodzic.
Dzieki z góry
Nabijanie klimy
adaspinki2
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie ma żadnej miarki - układ jest hermetyczny.Kiedy wiadomo ze trzeba napelnic klimatyzacje czynnikiem.Jest jakas miarka czy poprostu jak zacznie słabo chlodzic.
Dzieki z góry
A kiedy ostatni raz kontrolowałeś klimę?? Czynnik chłodzący jednocześnie smaruje sprężarkę klimatyzacji. Jedź na kontrole majątku to nie kosztuje - a zapewni prawidłową prace układu.
dwa lata to granica minumumogólnie co dwa lata trzeba robić przegląd klimy a czy trzeba wymienić to na urządzeniu sie widzi do klimy
serwis klimatyzacji powinno się robić raz w roku.
i nie chodzi tu o sam gaz a bardziej o olej który jest w nim wymieszany. jest to bardzo specyficzny olej który ma właściwości higroskopijne więc po ok 3 latach jego właściwości smarujące się kończą (dzięki czemu w 3-5 letnim aucie leci sprężarka do wymiany bo komuś dobrze chłodziło i dlatego nie przyjeżdżał na serwis).
co do samego gazu to w autach po 90-tym roku gdzie stosuje sie czynnik R-134a może go ubywać do 20% rocznie przy pełni szczelnej instalacji.
rada odemnie- jak wrócisz z serwisu klimy to delikatnym detergentem i delikatnym strumieniem wody zmyj robaczki z chłodnicy klimy, martwe gniją i powstałe w wyniku tego substancje dosłownie przeżerają delikatną chlodnice klimatyzacji.
VW Jetta MK2 1,8
Adamskibyd
- Auto: Skoda Octavia III
Jak sobie życzysz. Przy wymianie oleju też można wymienić! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21367 a tu jest wszystko. Czyli czynności przy wymianie odgrzybianie itp..Adamskibyd pisze:czy filtr kabinowy jest również wymieniany czy to jest osobna sprawa
http://www.serwis-klimatyzacji.net/
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 17:28 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
