z czego tloki do 9a
- Much77
z czego tloki do 9a
takie pytanie
z czego pasuja tloki do 9a?
czy z ABFa podejda?
czy 9a dmuchniety na 0.9 bara musi juz byc kuty czy powinien wytrzymac?
pytam bo przy takim doladowaniu popekaly tloki
czy z ABFa podejda?
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
- Much77
nie hamowany
okolo 220-230
szukalem na szukajce jakiegos info na temat tych tlokow ale nic nie moge znalezc
moze pasuja z jakigos innego vaga
okolo 220-230
- smokatsu84
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=72071
i tutaj może coś będzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=201778
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- smokatsu84
- Much77
i klapnie to do 9a?smokatsu84 pisze:Korby od KR/PL plus tłoki 2E, AGG, ABA, ABT
- smokatsu84
no wiec nie wiem
tylko gdybam
Wydaje mi się że można zapikować tłoki od np 2E/ABA do 9A ale trzeba zrobić pod frezowania na zawory w 16v i wtedy będzie niskie CR , no to krótsze korby od KR/PL plus w/w tłoki bez frezowania powinno być ok
Takie moje kombinowanie, może ktoś bardziej ogarnięty potwierdzi
Myślę że Toffic mógłby dorzucić swoje trzy grosze
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 23:51 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie do końca P&P (i nie mam na myśli tylko podfrezowań) ale wszystko da radesmokatsu84 pisze:Korby od KR/PL plus tłoki 2E, AGG, ABA, ABT
Dobrze myślę ?
jaki stopień sprężania był??Much77 pisze:czy 9a dmuchniety na 0.9 bara musi juz byc kuty czy powinien wytrzymac?
- smokatsu84
Mocowanie tłoka do korbów ? Zdaje się 1 mm różnicytoffic pisze:(i nie mam na myśli tylko podfrezowań
Ewentualnie jeszcze wał z 2E/ABF plus korby i tłoki z 9A ?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:10 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie wiem jak tłoki z 9A mogą popękać przy 220 koniach. Dla mnie to jest niemozliwe o ile zostało wszystko złożone porządnie (podfrezowanie i odpowiedni stopień sprężania jak Toffic napisal).
Te tłoki spokojnie wytrzymają więcej niż 1 bar przy odpowiednim złożeniu silnika. Pęknięcia mogę sobie wyobrazić tylko wtedy gdy posklada taki zestaw totalny laik. Co znaczy dla mnie tyle:
1. Założyć przypadkowe turbo do 9A
2. Dmuchnąć bezmyślnie w motor bez zastanowienia nad AFR i EGT
3. Patrzeć co się dzieje z nadzieją że się udało.
Jeśli zrobione jest tak:
1. Odprężyć motor z dokładnym wiliczeniem stopnia sprężania
2. Dołożyć odpowiednio dobraną turbinę po dokładnym wyliczeniu planowanego doładowania z charakterystki kompresora
3. Dostosować układ paliwowy do zwiększonego zapotrzebowania silnika na benzynę
4. Wystroić wtrysk dostosowując jego jego pracę do nadciśnień.
To nie ma prawa sie nic spartolić i tłoki na bank nie pękną.
Acha, no i tłoki z S2 pasują tylko do silników 1.8 16V. Czy z 2E podejdą do 9A po przefrezowaniu nie wiem. Nigdy nie bawilem się w rzezbę z silnikami 8V.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:10 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
