wyciek płynu chłodniczego
Mam Golfa 3 z 96r z silnikiem 1.6 i wycieka mi płyn chłodniczy w okolicy plastikowego kolanka pod aparatem zapłonowym. Mechanik powiedział że też tak myślał ale okazało się że tam jest jakaś obudowa(która pękła) i ponoć można ją kupić tylko w serwisie ( a tam ponoć sporo kosztuje). Może ktoś zna temat i ile to może kosztować?
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Zdecydowanie dasz sobie radę sam nie ma sensu płacić mechanikom kruciec to ok 25PLN+do 30 min wymiana
[ Dodano: 23 Lut 2010 16:47 ]
http://moto.allegro.pl/item935196564_kr ... vento.html
jeśli to z tego ci cieknie
art_2008_a_
- VW Baron
Dokładnie, dodam jeszcze tylko mała uwaga aby nie przeginać z siłą dokręcania tego typu króćców, kiedyś też miałem podobny drobny wyciek i mechanik mi wstawił nowy porządnie dokręcił i ... za tydzień ciekło jeszcze bardziej. Kupiłem jeszcze jeden i przykręciłem samemu, delikatnie, z wyczuciem, nie za mocno i do dziś mam spokój.VireWolf88 pisze:Zdecydowanie dasz sobie radę sam nie ma sensu płacić mechanikom
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
daj zdjęcie skąd Ci cieknie bo tak zgadywać to można długo...
Ja kilka dni temu wymienialem krociec z boku glowicy bo woda niezle uciekala. Sam krociec ten z boku to koszt 3zl
+ wymiana (15zl) + 2L plynu (16zl). Razem 34zl
Co do krocca z przodu glowicy to tez myslalem ze wycieka tam woda jednak okazalo sie ze wycieka.... ale olej
co prawda bardzo malo i mechnik doradzil aby na razie nic nie robil.
grizzly83
Re: wyciek płynu chłodniczego
co do wycieku tego płynu to są trzy opcje :janekzawo pisze:Mam Golfa 3 z 96r z silnikiem 1.6 i wycieka mi płyn chłodniczy w okolicy plastikowego kolanka pod aparatem zapłonowym. Mechanik powiedział że też tak myślał ale okazało się że tam jest jakaś obudowa(która pękła) i ponoć można ją kupić tylko w serwisie ( a tam ponoć sporo kosztuje). Może ktoś zna temat i ile to może kosztować?
- wycieka na wężach zwłaszcza przy obejmach , wystarczy je dociągnac i powinno byc ok
- moze wyciekac z krucca przy termostacie ... tam przy tym kruccu są dwie tulejki malej srednicy ktore obejmuje plastik , moze byc mikro pekneicie przy nich i stad wyciek
- poscila uszelka pod glowica , tylko pytanie czy widzisz jakies wycieki pod silnikiem jesli nie to uszczelka
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 189 gości
