Problem po ostrzejszej jeździe
maciek
Post autor: maciek » wt lut 23, 2010 02:19
Witam,
Posiadam Mk4 ASV.
Od około roku mam założone z przodu tarcze ATE PowerDisc. Oprócz tego płyn hamulcowy został mieniony na ATE Racing Blue.
Do tej pory dwukrotnie zmeniałem klocki na oryginalne (do ATE) i byłem zachwycony skutecznością hamowania.
Od pewnego czasu jestem zmuszony do korzystania z innego warsztatu, gdzie ostatnio zmieniono mi klocki na inne (nie wiem dokładnie jakie ..., ale słyszę, że "oryginalne").
Od tego momentu zaczęły się problemy z hamowaniem, a mianowicie...
... po ostrzejszej jeździe i mocniejszych hamowaniach hamulec robi się "drewniany" i mam wrażenie, że skuteczność hamowania znacznie spadła. Pozatym w takich momentach odczuwam w kabinie ostrawy zapach.
Czy przyczyną takiej sytucacji może być:
- raz "zagotowany" płyn hamulcowy,
- nieodpowiednie klocki do tarch ATE PowerDisc,
- czy może zupełnie coś innego...?
Jeśli znacie możlwie przyczyny albo spotkaliście się z podobnym problemem, to proszę napiszcie coś na ten temat.
Nie chcę tracić, bez sensu, pieniędzy na zmianę płynu, jeśli przyczyną są klocki.
Maciek
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt lut 23, 2010 08:05
maciek pisze:Nie chcę tracić, bez sensu, pieniędzy na zmianę płynu, jeśli przyczyną są klocki.
Wszystko wskazuje na to iz klocki sa przyczyna calego zamieszania piszesz tez ze juz dwa razy byly zmieniane tylko nasuwa sie pytanie czy przy tych tarczach bo jesli tak to warto by bylo sprawdzic (zmierzyc) grubosc tych tarcz czy nie sa do wymiany.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lut 23, 2010 15:28
Na forach amerykańskich albo angielskich odradzają stanowczo płyn ATE w wersji BLUE - rozpuszcza węże gumowe.... poszukam linka jak chcecie sami poczytac
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt lut 23, 2010 16:29
Pewnie jakieś kijowe klocki Ci wsadzili. Poza tym zmierz grubość tarczy bo pewnie juz jest cienka jeżeli dwa komplety zdarłeś i hamulce będą się szybko grzały.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lut 23, 2010 17:39
A jak śmierdzi to ciekawe co to za klocki?
właściciel warsztatu: założyłem dobrą niemiecką poduszkę!
klient: nie wszytsko niemieckie jest dobre...
wlasciciel: ale kosztowała tylko 90pln!
klient sprawdził: Hans Pries - niemieckie i wszystko jasne...
maciek
Post autor: maciek » wt kwie 13, 2010 23:21
Sprawa wyjaśniona...
W ramach gwarancji facet z warsztatu (całkiem zacnego) wymienił klocki i problem znikł.
Dzięki wszystkim za odpoweidzi.
Maciek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
