Problem z FIS / MFA, brak sterowania
Witam, koledzy dzis cos podziało się z komputerem, tzn mam ten prostszy , pod obrotomierzem wyświetlacz ( MFA to sie chyba nazywa) . Wskazuje temperature, i nie chce się przełączyć manetką na spalanie czy godzine, reset/mode (ten dolny przycisk) tez nic nie daje, wycieraczki i spryskiwacz ok działają. Wcześniej było jak należy. Macie może pomysł jak się za to zabrać, z kasą cienko i na elektryka brak funduszy, wiec chcialem sam sie pobawić z tym. Poradźcie coś
greg
cienki długi śrubokręt krzyżowy, od dołu osłony kierownicy masz 2 otwory - odkręcić śrubki, podważyć górną osłonę kolumny kierownicy (ta ze skórką w kierunku zegarów) - zobaczysz idące do prawej manetki 2 wtyczki - jedna wąska bliżej kolumny kierownicy - odepnij masz tam 6 pinów - piny od 1 do 4 odpowiadają za MFA. Sprawdź czy na pinie 3 masz masę , jak masz włącz stacyjke i po kolei łącz (na chwilkę) pin 1 z pinem 3 - czy jest reakcja, pin 2 z pinem 3 czy jest reakcja i pin 4 z pinem 3 czy jest reakcja.
O wynikach poinformuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
