Vw golf 3 1.6 101km problem z odpalaniem
endriu1943
Post autor: endriu1943 » pn lut 22, 2010 14:39
witam . od zakupu golfika mam taki mankament z odpalaniem. nigdy nie odpala mi na tzw. "szczała" czyli za pierwszym razem . zawsze musi przekręci 3 lub 4 razy zanim zapali. jest to silnik 1.6 101km (74kw) na wielopunktowym wtrysku. dziwi mnie to bo ponieważ mój kolega miał takiego samego golfa i odpalał mu czy zima czy lato za 1 razem . a mój zawsze musi kręcić. wymieniłem w nim kable świece kopułkę i dalej to samo . nie którzy mówią że to może być sonda lambda. inni że zapłon może być przestawiony. jescze inni że przepustnica. czekam na podpowiedzi i opinie . z góry dzięki... pozdrwiam
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lut 22, 2010 15:09
kiedyś robilismy tak ze zaplon przyspieszalismy delikatnie i wtedy auto lepiej sie wkrecalo ale wlasnie trzeba bylo go pokrecic ze 3 razy zanim odpalil, moze u Ciebie tez tak jest, sprawdz zaplon...
the mechanic
