Monowtrysk? Sonda?
Monowtrysk? Sonda?
Brat ma Golfa III 1.8 90 KM z gazem
Na gazie śmiga bezproblemowo.
Gorzej z benzyną..
Auto gaśnie na wolnych obrotach
Wymieniony filtr paliwa, sprawdzona pompka i wtryski.
Mechanicy doszli do czujnika ssania automatycznego.
Jak odłączą kostkę to auto chodzi... jak podłączą to znów gaśnie.
Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim?
Jak na to zaradzić ??
Glovash
Gorzej z benzyną..
Glovash
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 08:19 przez Głowaś, łącznie zmieniany 1 raz.
www.pieluszynska.pl
PARTNER OF WWW>DETAILERCENTER.PL
- Paweł Marek
to może świadczyc o udzkodzeniu czujnika ale nie koniecznie. Trzeba wziąć omomierz i go sprawdzić, opisy sa na forum, szukaj po nazwą czujnik temperatury płynu chłodzącego mk3 a nie czujnik ssania bo to zła nazwa..
Podniosę temat
auto od tamtej pory nie było naprawione...
po próbie wymiany pompy paliwa i kilku innych rzeczy mechanicy nie wiedzieli co i jak ...
Diagnoza - MONOWTRYSK...
no i na to się nastawialiśmy
Wczoraj auto trafiło na warsztat, i mieli wymieniać monowtrysk. Niestety nie dostali takiego, który pasuje i ... doszli do wniosku, że to może Sonda i chcą sondę wymieniać.
Czy przez sondę auto może gasnąc na wolnych obrotach ??
Podniosę temat
www.pieluszynska.pl
tak,ale na rozgrzanym silnikuGłowaś pisze: Czy przez sondę auto może gasnąc na wolnych obrotach ??
[ Dodano: 26 Maj 2010 08:27 ]
nie wiem jaki problem ma mechanik aby sprawdzić poprawność działania sondy
gaśnie zarówno na zimnym jak i rozgrzanym.
inny mechanik jak "zatkał" ( jakąś klamerką czy czymś" ) powrót paliwa, to auto chodziło. jak odetkał to znów gasło. i dla tego diagnoza była monowtrysk.
Wczoraj (inny mechanik) który miał wymieniac monowtrysk doszedł do wniosku ( po tym jak nie dostał pasującego ) że to może być sonda, bo coś mu nie pasuje w niej..
Różczkarstwo...
Różczkarstwo...
www.pieluszynska.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
