Brak tylnich świateł przeciwmgielnych.
poszukuje pomocy w "naprawi" ( nie wiem czy wcześniej działały) tylnich świateł przeciwmgielnych.
Sprawdziłem wyłącznik i jest ok. Chciałem sprawdzić przejście na kablu i zaczełem szukać przekaźnika - którego nie znalazłem w miejscu gdzie podobno powinien być - przekaźnik 53 na miejscu nr 1 na dodatkowej płycie przekaźników.
Prosiłbym o wskazówki co gdzie i jak sprawdzić - który to jest faktycznie przekażnik
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kontrolka bierze prąd z tzw. połączenia wewnętrznego wiązki (miejsca lutowania na kablu. Potem idzie do złącza na lewym słupku pod tapicerką - czy tam coś wilgoć nie nabroiła?
Od tego złącza już dalej na całym przewodzie aż do bagażnika prąd powinien być - o ile auto nie było rozcinane na pół
(to taki mały żarcik).
Czyli wówczas pozostaje bagażnik, tam trzeba szukać.
Może niewidoczny pobieżnie brak styku w lampie czy coś takiego.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 21:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oryginalnie jest jedno i jak nie miałeś nic dłubane to do drugiej lampy nie jest nawet instalacja pociągnięta.kervan pisze:Dokładnie rzecz biorąć to są dwa
Napięcie na wtyczce jest? Bo nic nie pisałeś...
Jak jest to przyczyna w lampie, wtedy dokładnie obejrzeć, przeczyścić styki...gniazdo żarówki obadać. Jak nie ma napięcia to sprawa gorsza bo po kabelkach trzeba szukać.
poolak2006
Dokładnie jest tylko po lewej stronie! Można to przerobić u siebie z ciekawości chciałem zobaczyć jak to by wyglądało ale problem pojawił się z żarówką po prawej stronie bo żeby ją włożyć to chyba lampę trzeba wyjąć... bo inaczej nie mogłem jej tam wsadzić... Więc podejrzewam że ty też masz 1. Ale mniejsza z tym bo to i tak po jednym kablu by szło... Sprawdź czy dochodzi prąd do kostki bo może coś tam nie gra. Jak nie to sprawdź czy przy włączniku kabelek dobrze się trzyma. Jak będzie ok to wepnij się pod kabelek przy włączniku z tyłu podłącz jakąś żarówkę i sprawdź czy jest przejście. Nie jest to skomplikowane.
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
