falujące obroty w 1.3 nz
krzysiek1567
witam mam problem z mojim golfikiem falują obroty i nawet gaśnie prosze o porade
krzysiek1567
- silent_rob
Re: falujące obroty w 1.3 nz
krzysiek1567 pisze:witam mam problem z mojim golfikiem falują obroty i nawet gaśnie prosze o porade
sprawdz odme czy nie jest zapchana ,zamarznieta lub dziurawa , troche o tym jest w poradach masz tam temat odmy w 1.3NZ , stawiam na odme :] bo tak samo mialem
krzysiek1567
krzysiek1567
- silent_rob
brak katalizatora w najgorszym wypadku moze doporwoadzac do spalania detonacyjnego ale zeby gaslo auto hmm, sonda ma za maly zakres regulacyjny o ile sie nie myle a by wywolac takie zachowanie. A silnik potrafi gasnac podczas hamowania ?? mozna sprawdzic szczelnoc przeowdow od serva hamulcow do kolektora , i dobrze tez sprawdzic stan weza gumowego idacego od gory w pokrywe zaworow , mogl zrobic sie sparcialy i przytyka przeplyw ( ja teraz cierpie na taki problemkrzysiek1567 pisze:witam sprawdziłem tą odme i wszystko wporządku. A czy od przewodów wysokiego napięcia może być tak i świec ? aha i jeszcze jedno jak niema katalizatora to ma to może jakiś wpływ
- silent_rob
krzysiek1567
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
