Ciężkie odpalanie
Student88
Ciężkie odpalanie
Post autor: Student88 » ndz lut 21, 2010 11:40
mam taki problem z odpalaniem golfa że nie chce odpalać na benzynie za 20 razem może odpali ale muszę go na gaz przełączyć bo inaczej zgaśnie odkryłem że jak rozłączę akumulator na 10-15min i podłącze go znowu to auto przez jakieś 2 dni super elegancko odpala ale później znowu się wszystko wali. Jeszcze jedno gdy przekręcam kluczyk na zapłon przez 4s pojawiają mi się takie cyfry 17 02 czy to jakiś błąd? proszę o pomoc.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 21, 2010 11:58
trzeba podłączyć vaga i wszystko bedzie jasne a co do licznika to po włączeniu pojawia sie inspekcja serwisowa która nie ma nic wspólnego z praca silnika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 21, 2010 12:22
Student88, przeczytaj regulamin i zgodnie z nim sprecuj temat. Trzeba napisac kod silnika.
VWMG
Post autor: VWMG » pn lut 22, 2010 12:47
Sprawdź sobie centralkę z gazu
Student88
Post autor: Student88 » śr lut 24, 2010 21:20
Podłączyć vaga tzn? pod komputer ? chodzi Ci o to że mam uszkodzony przełącznik? jak go sprawdzić?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 21:21 przez Student88, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
