POMOCY!!!niepodłączony kabel sondy lambdy.Gdzie go podlączyć
czarek2522
Pisałem wczesniej ze nie wiem dlaczego golfiszon mi dużo pali.Odpisaliscie ze mam sprawdzic sonde lambdę.Zajrzałem pod maskę i przewód który idzie od sondy jest nie podłączony.Czyli sonda wogóle nie jest podłączona.I szkopół w tym ze nie wiem gdzie ją podlączyc.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:02 przez czarek2522, łącznie zmieniany 1 raz.
czarek2522
czarek2522
tak,dokładnie.Wisi.
[ Dodano: 21 Lut 2010 10:44 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... da_255.jpg
Tak wygląda moja sonda.Znalazłem tą stronkę.
czarek2522
tak podaje Tolerance Dataduber pisze:czyli wiecej jak jedna zyla?ciekawe hmm,ja mialem jednąnorek111 pisze:w RP sonda była z grzałką
dwa białe grzałka i czarny sygnałowy
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:32 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
czarek2522
norek111, w rp jest jednożyłowa nie grzana sonda wkręcana w kolektor. W ABS była 3 żułowa.Tolerance data sie myli
czarek2522, kabel od ecu powinien być w okolicach lewej strony serwa z gumowym "dzwonkiem" osłonką
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:43 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
