dzisiaj w nocy zaczelo bardzo kopcic webasto, rurka wydechu jest mokra od paliwa.
wczoraj raz tak sie stalo i potem bylo ok, teraz juz za kazdym razem tak jest, jakies pomysly?
Pomysly? Czy w sharanie jest bezpiecznik ktory moge wyciagnac tymczasowo zeby do poniedzialku dotrwac?
Sharan 1.9tdi Webasto zaczelo bardzo kopcic
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 17:10 przez pawkier, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpiolem wtyczke, chodz z oporami szlo, musialem webasto wymontowac czesciowo zeby sie do niej dostac z dwoma rekoma. Tymczasowo moze tak byc.
Ale co dalej? Co miales na mysli mowiac ze piec sie wypalil?
dodam z swieca byla w nim zmieniona 2 miesiace temu.
Podpiolem VAG i jest blad w Webasto:
01409 - Repeated Flame-Out
dodatkowo jak wyjalem webasto to duzo paliwa wylalem przez wydech,
przez wyjecie webasto mam na mysli odkrecenie go ale tylko tak ze wisial na przewodach gumowych, I teraz pytanie czy moge go calkowicie wyjac i zlaczyc te przewody ze soba? tak zeby jezdzic i miec w domu webasto zeby je rozlozyc???
co myslicie?
co myslicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
