zestaw nokia dsp jak podlaczyc
seba123
Post autor: seba123 » sob lut 20, 2010 20:26
witam wszystkich mam pionka 4000ub czy dam rade podlaczyc to radio
i w wiazce jest cos nie tak
zdjecie nr 1 przedstawia kostke niebieska co wchodzi do wzmaka jest tam masa nie podlaczona gdzie ja podlaczyc Obrazek
fotka nr 2 przedstawia ta sama kostke ale z 2 strony wchodz ona do procesore dzwieku
czarny kabelek odlaczony gdzie on ma byc
fotka nr 3 przedstawia kostke iso czerwona jest tam 1 kabelek od masy glosnikow i pozostale 4 kabelki od + glosnikow
mam ten zestaw w domu podlacziny pod prostownik wlaczyl sie lampki sie pala ale slychac burczenie podlaczylem radio do tych kabli 4 + do 4+ a minusy zwarlem razem i pogdlaczylem do tego 1 - we wiazce ale jest tylko burczenie czy dam rade podlaczyc to zestaw czy chodziasz suba i procesor dzwieku da rade jest foto porada na forum jak adapter jais zrobic ale foty sie nie otwieraja wiec lipa czy ktos podlaczal ten zestaw z gory dzieki
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 20:36 przez seba123, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » sob lut 20, 2010 20:30
wczoraj odpisalem Ci na pw, wsyzstko jest dokładnie opisane na forum. nadal nie chce się chwilę poszukać i poczytać? :panna:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
seba123
Post autor: seba123 » sob lut 20, 2010 20:37
szukalem ale nie ma wszystkiego :grrr: ta porada od tego niemca tam sie fotki nie otwieraja podlaczalem wczoraj pol nocy zasilanie podlaczylem zeby ikony sie swiecily w sterowaniu dzwiekim tesz podlaczylem ale reszt nie :grrr:
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 20:44 przez seba123, łącznie zmieniany 2 razy.
djtom
Post autor: djtom » sob lut 20, 2010 21:04
Wróć do „Car Audio”
