Stukanie przód
Stukanie przód
Witam,
problem dotyczy stukania z przodu podczas jazdy na biegu.(koło ciągnie). w momencie wciśnięcia sprzęgła albo zrzucenia biegu na luz hałas ustaje. nie wiem co to może być. silnik pracuje wzorowo, nie ma hałasu z komory silnika.
ja wybiorę się do mechanika w pon. trochę z kasą krucho. niegdy nie mów że nie może być gorzej... heh jak się czegoś dowiem to dam znać. myślałem że ktoś coś podobnego kiedyś miał i cos podpowie.
Synu lataj nisko i powoli, zwalniaj na zakrętach.
Mój RABBIT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306113
cóż można powiedzieć więcej - trzeba szykować kasę na skrzynię biegów - planetka mówi już pa pagonzo88 pisze:problem dotyczy stukania z przodu podczas jazdy na biegu.(koło ciągnie). w momencie wciśnięcia sprzęgła albo zrzucenia biegu na luz hałas ustaje
może pojeździsz jeszcze dzień a może rok ale padnie zazwyczaj jak najdalej od domu
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
grzesiek1990
he po co to odrazu wróży najgorsze nie rozumiem tego
wez kolego popatrz na przeguby sobbie czy osłonki nie są po pękane ...
miałem taki przypadek ze przegób tak walił stukał ze na karoserie az drgania i stuki sie przenosiły byłem z tym u 3 mechaników i wszyscy mówili to samo ze skrzynia sie posypała ale nie chciało mi sie w to wierzyc bo biegi bardzo ładnie wchodziły pojechałem do domu wszedłem do kanału popatrzyłem od spodu zauważyłem ze na kole jest troche smaru i dopatrzłem sie peknietej gumy wymieniłem przegub i jak reką odioł:) koszt 90zł to nie to samo co 400zł za skrzynie wiec kolego popatrz dobrze...
a i jest tak ze jak masz rozwalony przegub to strzela pytka na skreconych kołach wiec mozesz i tak go sprawdzic chodz mój nie strzelał na skreconych a był rozklekotany na maxa
Grzesiu
Grzesiu
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
no ja dziś byłem u jednego zaprzyjaźnionego mechanika. Przejechał się ze mną i powiedział że to przeguby niemal na 100%. nie wiechałem u niegona kanał bo dwa auta miał. jutro podskocze i powinno się wyjaśnić...
grzesiek1990
wymiana przegubu jest tansza niż skrzyni:) a teraz zima gmua od niego mogła sie porwac dostało sie piachu i po przegubie:)
[i]285PS 575 NM[/i]
I już się wyjaśniło. środkowy przegub skrzyni biegów. guma skrachciała. woda się dostała i taki finał...
[ Dodano: 27 Kwi 2010 00:47 ]
Panowie, nowa opcja, potrzebuje blaszek do przednich hebli. Chodzi o blaszki miedzy zaciskami a klockami hamulcowymi. Jak By kto miał na zbyciu to dajcie znać. Jak Kupiłem Golfa było ok, później okazało się, żeby nie stukało zrobil poprzedni właściciel jakiś mały patencik...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
