Przepustnica
sc55
Przepustnica
Post autor: sc55 » sob lut 20, 2010 16:37
Wymieniłem przepustnice, po odpaleniu silnik ma 900 obr/min. Przy dodaniu gazu obroty wzrosną a następnie falują od 1000 do 1200 obr/min. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest tak samo. Czy tą przepustnicę trzeba zaktualizować czy się sama ustawi lub jaka przyczyna? Przepustnicę wymieniłem na używaną.
Golf 1,4 16V rocznik 98
stanisław
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lut 20, 2010 16:40
Jak używana to nie masz pewności że jest sprawna... odłącz tą kostkę od niej i sprawdź jak będzie się zachowywał czy też będzie falowało. Powinna sama się dograć po jakimś dystansie ale możesz przeprowadzić adaptację. Tu masz jakiś post http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zepustnicy
[ Dodano: 20 Lut 2010 15:44 ]
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 16:43 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
sc55
Post autor: sc55 » sob lut 20, 2010 17:03
Po zdjęciu kostki silnik zgasł. Do odpalenia musiałem wcisnąć pedał gazu.
stanisław
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 20, 2010 17:05
Zrób adaptację i zobacz jakie to przyniesie efekty. Ja miałem identyczne objawy i po adaptacji mam spokój.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lut 20, 2010 17:05
I bez tej kostki nie chciał wcale chodzić na wolnych obrotach ?
sc55
Post autor: sc55 » sob lut 20, 2010 17:10
nie, nie chciał
stanisław
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lut 20, 2010 17:12
Co prawda nie mam benzyny ale wydaje mi się to dziwne... w tym drugim linku masz podane jak zrobić adaptację, zrób i zobacz jak będzie śmigał.
sc55
przepustnica
Post autor: sc55 » pt lut 26, 2010 23:01
zrobiłem adaptacje przepustnicy i wszystko jest w porządku
stanisław
