Golf II Nie wbije wstecznego :( skrzynie czterobiegowa
palkarz_85
Post autor: palkarz_85 » sob lut 20, 2010 14:08
Witam. Tak jak pisałem w temacie, nie wbije biegu wstecznego. Nie wiem co się stało. Wcześniej nie chodził on za dobrze bo czasami zazgrzytał, a teraz cały czas tylko 1 mi się wbija zamiast wstecznego. Gdzie mogę zacząć szukać usterki. Wątpię żeby siadła mi skrzynie biegów ponieważ wszystkie pozostałe 4 biegi działają beż najmniejszych zarzutów.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 20, 2010 14:16
palkarz_85, wymień wszystkie łączniki przy skrzyni,które mają luz,bo to właśnie luz jest najczęstszą przyczyną tego problemu...
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 14:32 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
palkarz_85
Post autor: palkarz_85 » sob lut 20, 2010 14:30
Droga jest wymiana takich łączników ? Oczywiście sam będę wymieniał.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 14:31 przez palkarz_85, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 20, 2010 14:34
Myślę,że nie są drogie te części,ale łącznik z oznaczeniem 36 występuje w trzech długościach,tak więc lepiej weź stary do sklepu na wzór...
palkarz_85
Post autor: palkarz_85 » sob lut 20, 2010 14:35
Dzieki za pomoc. Jak skoncze naprawiać to dam znać czy pomogło i jak poszło. Pozdro
Gother21
Post autor: Gother21 » sob lut 20, 2010 14:47
Jeżeli to jest skrzynia 4 biegowa, a silnik pewnie 1.3 to te elementy nie występują bo w tym przypadku inaczej jest to rozwiązane. U Ciebie pewnie jest tak-> Obrazek
Jeżeli tak jest zobacz części pod numerem: 21, 15, 14, 16.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 15:05 przez Gother21, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 20, 2010 14:55
Gother21, może być też 1,6/1,8/1,6D i wtedy występują...
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 18:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » sob lut 20, 2010 15:04
No właśnie nie widzę aby kolega z problemem podał jakieś informacje choćby o tym jaki ma silnik. A jest to bardzo ważna informacja w tym przypadku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
