kaluże , woda , gaśnie.....
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob lut 20, 2010 11:00
WitAM!
dalem w kategorii INNE bo nie wiedizalem do konca gdzie dac
wczoraj jadac ulica z liczna iloscia kaluzy (wolno 40-50km) gdzie wieksze kaluze nawet 20kmh zapalala mi sie kontrolka akumulatora najezdzajac na kaluze , potem gasla , az po paru razach auto "zdechlo"
probujac odpalic aku poszedl ://
czego to jest wina?
ostatnio wymienialem szczotki z regulatorami w alternatorze bo nie mial ladowania i ok
a teraz??
mozle ze to przewody wysokiego napiecia? bo byly wymieniane nawet nie chce wiedizec kiedy. ?!
pozdrawiam i dziekuje za wszelka pomoc !
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 20, 2010 11:13
zalałeś silnik wodą.
niestety jak masz słabe kale i kopułke nie mówiąc o świecach to podczas zalania będzi trudniej obudzić autko.
Maska w górę wyczyść świece z wody przetrzyj przewody i aparat od środka (pewno masz tam akwarium), podładuj aku i w drogę.
Dziki
spoon121
Post autor: spoon121 » sob lut 20, 2010 11:14
Próbowałeś kolego zapalić go dzisiaj? Może po prostu została zalana elektryka wodą, gdy przejeżdżałeś przez kałuże.
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob lut 20, 2010 11:16
okej ale czemu tak latrwo go zalewa jak widsze ze wiekszos aut tez starszych jedzie spokojnie , mozliwe ze gasnie tak przez przewody??? kopulka z palcem wyminiona na nowe niecale 4miechy temu
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob lut 20, 2010 11:18
Racja. cała elektryka pod maską pewnie pływa...
Wysuszyć zastanowić się nad kablami WN i świeczkami czy nie wymienić i auto dalej ma sie toczyć.
Pozdro :chytry:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 20, 2010 11:19
A masz osłone pod silnikiem? jeżeli nie to po wjeździe w kałuże cała woda dostaje się na silnik... oblewając również juz nie nowe przewody... Nieszczęście gotowe.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 11:23 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 12:30
maryjan, ja nie mam takiej osłony i nie mam też takiego problemu... Trzeba się po pierwsze zastanowić, co jest przyczyną problemu - czy brak ładowania (kolega pisze, że aku mu padł, że świeciła się kontrolka ładowania), czy przewody zapłonowe, lub kopułka.
MARLUK, naładuj aku, spróbuj odpalić i zobacz, czy w ogóle masz ładowanie. Tylko nie sugeruj się kontrolką, tylko zmierz napięcie.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob lut 20, 2010 12:35
Mogłeś zalać alternator i ładowanie poszło w niepamięć.
Najprostszym rozwiązaniem badzie wysuszenie komory silnika i nie wodowanie gofra po lusterka :grin:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 20, 2010 12:45
polecam jeszcze sprawdzić w nocy czy kable WN nie świecą (one mogą dawać przebicie i iskra poprostu ucieka bo silnik ma uziemienie i zamiast do świec idzie w powietrze)
passat b5 115KM AZM 2003r
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 20, 2010 13:40
mialem podobny przypadek ale ze Skoda Favorit , po wjechaniu w bardzo duza kaluze autko poprostu zdechło , ale na drugi dzien odpalil bez problemu .
GziQ
Post autor: GziQ » ndz lut 21, 2010 02:38
tez u siebie miałem to samo kiedyś,auto zdechło i nawet rozrusznik nie chciał ruszyć,a że kolega jechał za mną to pod kable i zagadał od pierwszego kopa,a więc też mnie to troszkę ciekawi :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
