Problem z klamkami
Corey
Problem z klamkami
Post autor: Corey » pt lut 19, 2010 21:37
Witam mam następujący problem, mianowicie w moim golfie (mk3 variant 1.9 aaz) ciężko otwierały się drzwi kierowcy oraz pasażera. Mówiąc jaśniej trzeba było pociągnąć lub nawet szarpnąć klamkę żeby w ogóle się otworzyły. Wymieniłem klamki i problem istnieje nadal, jedna z tych wymienionych klamek pękła wymieniłem poraz drugi i dalej to samo. Nie rozbierałem drzwi ale mam zamiar w końcu to zrobić i poszukać przyczyny w mechanizmach wewnątrz drzwi. Zamieniłem klamki z tylnych drzwi , które otwierają sie leciutko dosłownie jednym paluszkiem i dalej była to mordęga. Moje pytanko jest następujące - co to może być i gdzie szukać przyczyny po ściągnięciu boczków??
A i jeszcsze jedno po wyciągnięciu klamki wkładając palec do wewnątrz drzwi otwierają sie bez żadnego oporu a po założeniu jakiejkolwiek klamki jest opór i to bardzo znaczny.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 21:40
Klamki klamkami - a zawiasy są ok ustawione względem bolca :bajer: Bo może być tak ,że owszem drzwi się zamykają -ale jednocześnie opadają i stąd takie problemy.
Regulacja na zawiasach - powinna pomóc ...i dodatkowo sprawdź mechanizm - który się zatrzaskuje. Może wymaga przesmarowania - popsikania jakimś smarem itp.
Ps - zobacz czy jak złapiesz drzwi od spodu jedną ręką a drugą na gorze - to czy nie mają luzu pionowego- nie chodzą góra - dół.
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 21:41 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Corey
Post autor: Corey » pt lut 19, 2010 21:45
Fakt że drzwi pasazera lekko opadają lecz drzwi kierowcy są ok. no nic jutro lub pojutrze popatrze dokładnie i zastosuję się do twoich rad i zobaczymy jak to podziała.
shotta89
Post autor: shotta89 » śr lut 24, 2010 01:02
Klamki chyba nie maja nic do tego, miałem podobnie u siebie, problem polegał na tym ze ta blaszka co otwiera zamek była już za bardzo wygięta, wystarczyło ja w drogą stronę i jest dobrze :D
MySZk@
Post autor: MySZk@ » śr lut 24, 2010 03:17
Mam podobny problem może jest to związane z tym że autko było puknięte i drzwi są lekko przestawione.
MySZka
marchew
Post autor: marchew » śr lut 24, 2010 08:17
Miałem ten sam problem jak były mrozy....
Tak jak napisał kolega wyżej winny był zamek a nie klamka....
Przesmaruj zamek, rozbierz i zobacz czy cos nie za cięzko chodzi. A swoja droga od tego ciagania na siłe blacha (ta za ktora ciagnie klamka) pewnie juz tez sie wykrzywiła - u mnie rowniez.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
