pali na 3 gary
swider
pali na 3 gary
Post autor: swider » pt lut 19, 2010 16:24
Witam wszystkich mam do was pytanie swoja 4 mam od niedawna kupija go latem i nie bylo z nim zadnych problemów teraz zima jak go rano odpale to po chwili zaczyna chodzic na 3 gary jak sie rozgrzeje problem znika sam a pod korkiem oleju zaczyna sie zbierac bialy osad czy ktos z was obecnych na ty forum moze mi napisac co sie dzieje czy mial kyos z was taki problem ze swoim vw?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lut 19, 2010 16:32
Sprawdż przewody wysokiego napięcia , świece a co do osadu to małe przebiegi niedogrzany silnik i zobacz czy dogrzewa do 90 st jeżeli nie to termostat
WalecGTI
Post autor: WalecGTI » pt lut 19, 2010 16:51
Co to za silnik? benzyna Diesel?
Faktycznie osad na korku moze występować przy małych przebiegach ale moze również oznaczać przedostawanie się płynu chłodniczego do oleju a to wskazuje na zużytą uszczelkę pod głowicą. Zauważ czy nie ubywa ci płynu chłodniczego. To by też wyjaśniało objawy nie palenia na jeden gar, raczej trzeba będzie zdjąć głowice i obejżeć to od środka aczkolwiek najprościej zacząć od świec przewodów itd
maciejha
Post autor: maciejha » pt lut 19, 2010 17:56
WalecGTI pisze:lZauważ czy nie ubywa ci płynu chłodniczego.
albo czy nie przybywa Tobie oleju.
maryjan
Post autor: maryjan » pn lut 22, 2010 15:19
swider, Kilka tematów o jednej usterce...?
[ Dodano: 22 Lut 2010 14:42 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307142
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
