Jakie objawy występują przy...?
Koledzy, jakie objawy występują przy:
1. Przycinającej się geometrii turbo (zaznaczam, że nie ma notlaufa - grucha nowa)?
2. Zasyfionym "ustrojstwie" w baku paliwa (filtr paliwa nowy - czasem bąbelki powietrza się pojawiają)?
3. Zacinających się wtryskach (silnik ASV)?
4. Padającej pompie?
5. Zawalonym syfem EGR?
Pomóżcie. Pozdrawiam.
Barti
Barti
poolak2006
ano dziwnie się dzieje - mam kilka podejrzeń dlatego chcę przypasować pod objawy.poolak2006 pisze:Ale to coś ci się dzieje z furmanką czy chcesz tak się dowiedzieć ?
W trakcie jazdy przy przyśpieszaniu najczęściej na 1 i 2 auto nie rwie do przodu tylko jakby cosik go blokowało - turbo gwiżdże na maxa a nie jedzie, czasem wręcz się przydusza - a za chwilę jest ok, choć te przyśpieszania są różne - raz rakieta raz tak bez polotu
Podejrzewam, że z listy to albo nr.1 albo nr.2 (zimny nie pali idealnie), dlatego chciałbym poznać objawy.
poolak2006
A jak wyłączysz silnik a włączysz ponownie to zaczyna lepiej przyspieszać? Co do bąbli w powietrza to różnie to bywa podobno smoki w baku były jakieś wadliwe zakładane... ale może też słabo podokręcałeś obejmy na wężykach lub w "podgrzewaczu" uszczelka puszcza. Na słabego buta ma wpływ też przepływka. Co do odpalania to może świece żarowe ?
bez zmian.poolak2006 pisze:A jak wyłączysz silnik a włączysz ponownie to zaczyna lepiej przyspieszać?
mam samozaciskowe, ale zmienię chyba na dokręcane.Co do bąbli w powietrza to różnie to bywa podobno smoki w baku były jakieś wadliwe zakładane... ale może też słabo podokręcałeś obejmy na wężykach lub w "podgrzewaczu" uszczelka puszcza.
przepływka nie tnieNa słabego buta ma wpływ też przepływka.
wszystkie grzejąCo do odpalania to może świece żarowe ?
