problem w moim golfie polega na tym ze czasami silnik nierowno chodzi, czasami faluje.
Gdy przekrecam kluczyk nieodpalajac to silniczek krokowy zaczyna cykac, czasami nawet samoczynnie wysuwa sie i wsuwa. Czy to oznacza ze jest on uszkodzony ?
silniczek krokowy - cykanie
karolczyk007
sprawdz kostkę czy nie jest uszkodzony któryś z przewodów
ja bynajmniej takich objawów nie zaobserwowałem
owszem słychać krokowiec jezeli odłączę jego zasilanie np na akum. lub kostki zasilającej
wówczas jak zapłon jest włączony
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 18:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: silniczek krokowy - cykanie
W moim golfie było to samo, przy odpalonym silniku też go było słychać, dodatkowo nie miał ssania. Wymiana krokowca uleczyła autokarolczyk007 pisze:problem w moim golfie polega na tym ze czasami silnik nierowno chodzi, czasami faluje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
