Zasada działania pneumatycznego c.zamka w mk3
micab
Post autor: micab » ndz gru 18, 2005 00:36
ale co dokładnie chcesz wiedzieć ?
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
greg
Post autor: greg » ndz gru 18, 2005 01:30
zamek pneumatyczny skłąda się z zamków, wężyków, pompki. Zamykasz kluczykiem zamek - załączają się styki które powodują wciąganie powietrza z wężyków a więc i z zamków - zamki zamykają się a siłownik od klapki wysuwa się. Otwierasz - pompka wypycha poiwetrze otwierając zamki.
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 12:31 am ]
jak się załączą styki załaczy się pomka która jest po prawej stronie w bagażniku - słuchać kilka sekund pracę
radziodm
Post autor: radziodm » ndz gru 18, 2005 17:41
a czy jest jakis problem zeby sie podlaczyc ze sterowaniem z pilota? (mam centralny ale tylko z klucza) bo na allegro widzialem te centralki i to w sumie za niezle pieniadze, czy jest to dosysc bezpieczne? czy raczej takie sobie, i lepiej kupic odrazu alarm caly, z funkcja otwierania centralnego?
Dragon
Post autor: Dragon » ndz gru 18, 2005 21:39
Zawsze alarm będzie lepszy!!!
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz gru 18, 2005 22:04
cześć
Ja mam taki central pneumatyczny i zakładałem taką centralkę koszt ok 100 zł. Podłączyłem to wszystko przy pompce nic nie trzeba w drzwich grzebać ;))
Kupiłem sobie do tego piszczałkę że mam sygnał i podpiołem do migaczy z tylnych lamp !!
ok 40min. zabawy.
pozdro
Seba
Forester
Post autor: Forester » ndz gru 25, 2005 15:12
greg pisze: [ Dodano: Nie Gru 18, 2005 12:31 am ]
a jka sie odlaczy wezyk przy centralnym w drzwiach to sie uklad nie zapowietrzey czy cosik??
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
SToRM
Post autor: SToRM » ndz gru 25, 2005 15:37
Forester pisze:a jka sie odlaczy wezyk przy centralnym w drzwiach to sie uklad nie zapowietrzey czy cosik??
Nie zapowietrzy bo zasada dzialania tej pompki jak sama nazwa wskazuje to pneumatyka, czyli powietrze :D
greg
Post autor: greg » ndz gru 25, 2005 18:10
jak się dołączy wężyk to pompka będzie pracowała bez przerwy - wiem bo mi się kiedyś jeden wężyk rozpiął
[ Dodano: Nie Gru 25, 2005 5:10 pm ]
nie dołączy tylko odłączy węzyk
SToRM
Post autor: SToRM » ndz gru 25, 2005 18:12
greg pisze:jak się odłączy wężyk to pompka będzie pracowała bez przerwy - wiem bo mi się kiedyś jeden wężyk rozpiął
Ta, bo cisnienia nie bedzie w satanie wytworzyc :)
Mozna zaslepic przewod, lecz po ponownym podlaczeniu nic sie zlego dziac nie bedzie ;)
greg
Post autor: greg » ndz gru 25, 2005 18:30
dokłądnie tak było, podpiąłem i koniec problema. A jeszcze raz odpiął się przewód masy i pompka też pracowała bez przerwy tylko inny był dźwięk
prados
Post autor: prados » czw sty 19, 2006 15:26
Ja właśnie przerabiam ten problem - niestety:-( Nie bardzo wiec co sie stało i jak to naprawic, ale licze na doświadczenie kolegów. Otóż w III mam pneumatyczny zamek( z pilotem) ale ostatnio przestal działac. Nie otwiera sie z pilota, nie dziala tez z kluczyka - kazde drzwi musze otwierac osobno. Gdy wcisne jednak guzik od otwierania lub zamykania wyraznie slychac brzeczenie pompki przez ok 20 - 30 sekund. Wnioskuje z tego ze sama pompka jest ok - wiec gdzie szukac przyczyny? a moze brzeczenie wcale nie oznacza ze pompka jest sprawna? jest jakis sposob zeby ja sprawdzic? z gory dziekuje za pomoc i wszelkie sugestie. pozdrawiam
prados
greg
Post autor: greg » czw sty 19, 2006 15:43
więc idziesz do pompki - ściągasz wężyk i wciągasz powietrze przez wężyk - jak zamknie to pompka nie daje podciśnienia ale jak będziesz wciągał i lekko będzie szło a zamki nie będą sięchciały wszystkie zamknąć to masz gdzieś nieszczelność
Maciosław
Post autor: Maciosław » czw sty 19, 2006 16:04
Dorabiałem sobie sterowanie centralnego zamka. Podpinałem prosty alarm z czujnikiem wstrząsowym. Naprawde nie trudne. Służe pomoca. Co do wyboru alarmu jak i montazu. Pozdrowienia
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
