Jakie powinno byc cis.na cyli w golfie cabrio 1.8 2H -elekt
j/w i czy mozna jakos podlaczyc sie pod kompa?Czekam na info
piotrekvr6
logiczna odpowiedzpiotrekvr6 pisze:Odpowiedz znajdziesz na 2 stronie, jest a jak gdzie , to jest
takie samo jak w silnikach PB PF 1P RH GU GX RP KR PL DX RD RV
Dokładniej stopnień sprężenia wynosi 10 atmosfer
silnik 2H jest praktycznie identyczny co PB
a co do podlaczenia pod kompa to idzie jakos ale tam nic nie zmienisz ani błędów nie odczytasz... ten ECU jest tylko do sterowania silnika wiec jak bys chciał moc podniesc to jedynie ECU z silnika PB wsadzic i kata wywalic pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 09:38 przez SmokE88, łącznie zmieniany 1 raz.
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
