alarm się zresetował?
tigger
Post autor: tigger » czw lut 18, 2010 01:07
Witam,
od razu mówię - nowicjusz jestem :-)
w nabytym niedawno golfie mam fabryczny alarm z dołożonym antynapadem.
Jakiś czas temu - chyba po odpalaniu innego auta na kable coś się zresetowało: antynapad chyba się w góle wyłączył,zniknęłodomykanie szyb co zakładam, że standartem nie jest.
Jedna kwestia to czy tak się mogło stać z powodu odpalania kablami czy szukać gdzie indziej. Druga sprawa to jak przywrócic działanie antynapadu - czy da się VAGiem jeśli nie fabryczny czy trzeba szukać centralki. No i tu kolejne pytanie -zakładam, nie wiem czy słusznie że centralka tego dołożonego antynapadu jest koło fabrycznej alarmu, ale gdzie jest ta fabryczna? Dalej: przywrócenie domykania to tylko VAG - tak? Następna sprawa to co i jak sygnalizuje antynapad. Jak jeszcze działał to często po zamknięciu drzwi alarm "pikał" - czasem raz, czasem 3x, a czasem 4x. Co to znaczy bez wiedzy co to za antynapad - nie będę wiedział? czyli zatem będę musiał znaleźć centralkę?
trochę się nazbierało :-)
Pomóżcie proszę, bo troska mnie gnębi...
greg
Post autor: greg » czw lut 18, 2010 01:08
tigger pisze:Druga sprawa to jak przywrócic działanie antynapadu - czy da się VAGiem jeśli nie fabryczny czy trzeba szukać centralki.
szukać
tigger pisze:Dalej: przywrócenie domykania to tylko VAG - tak?
podejrzewam ze też to robiła centralka
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lut 18, 2010 02:04
Może jakieś zwarcie zrobiłeś podczas podłączania kabli ? Spróbuj odpiąć klemy poczekaj trochę i podłącz je na nowo czy pomoże nie wiem ale nie zaszkodzi spróbować... Dziwna sprawa że coś się stało bo nawet po wyjęciu aku nic z centralnym nie powinno się stać (co najwyżej będzie wył).
tigger
Post autor: tigger » czw lut 18, 2010 10:05
poolak2006 pisze:Może jakieś zwarcie zrobiłeś podczas podłączania kabli ? Spróbuj odpiąć klemy poczekaj trochę i podłącz je na nowo czy pomoże nie wiem ale nie zaszkodzi spróbować... Dziwna sprawa że coś się stało bo nawet po wyjęciu aku nic z centralnym nie powinno się stać (co najwyżej będzie wył).
Zwarcie - na pewno nie, bardzo uważałem, spróbuję potem twardy restart...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
