Witam, wiec tak:
chcialem zmienic zderzak, bo byl troche polamany, jeszcze od poprzedniego wlasciciela ktory przywalil w jakis slupek.
kupilem cos takiego (u mnie w miescie) : http://allegro.pl/item927041186_vw_golf ... r_gti.html ale sprzedawca twierdzil, ze jest on pod szerokie wzmocnienie.
odkrecilem stary zderzak od belki (4 sruby) i gdy chcialem zalozyc nowy okazalo sie, ze ten nowy nie ma tych wypustow gdzie przykreca sie go do belki (te 4 sruby) i w gruncie rzeczy zderzak trzyma sie na samych slizgach blotnika.
pytanie mam takie, czy poprostu w tych zderzakach trzeba cos wykombinowac zeby je przykrecic - np dwoma srubami pod tablica rejestracyjna i podlozyc cos miedzy belke z zderzak (cos na wzor tych wypustow oryginalnych) czy zderzak jednak jest pod waskie wzmocnienie?
problem z zamocowaniem szerokiego zderzaka
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
tylko rzekomo jest pod szerokie wzmocnienie, niby nie ma problemy z wlozeniem tylko nie ma go jak przykrecic do belki przez brak tych wypustow. a miedzy belka jest przestrzni z 5 cm gzdiesXabingo pisze:M4YST3R, wymień ten zderzak na taki co pasuje pod szerokie wzmocnienie.
wlasnie tak tez kombinowalem, tylko po tym jak znalazlem taki na allegro to mam watpliwosci czy napewno jest pod moje wzmocnienie (kupowany w pol-carze btw)bongo pisze:M4YST3R, Przypasuj zderzak,wkręty pod tablicą,dodatkowe przy kierunkach,w lukę między zderzak a belkę siknij troszkę pianki.Atom nie ruszy![]()
A z zewnątrz full oryginał.
nie mialem stycznosci ze zderzakami / wzmocnieniami w mk2 wczesniej i nie wiem teraz co z tym zrobic. chyba wyjdzie na to, ze kupie komplet z belka i tyle a ten niech lezy. nie przyjma go pewnie, bo 4 dziury pod tablice sa w nim juz
[ Dodano: 17 Lut 2010 22:59 ]
jeszcze jakies wskazowki? bo jutro sie za to biore jak tylko wstane, przetrzepalem wszystkie tematy z szukajki i nic o moim problemie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
