Centralny Zamek problem
Witam niedawno moja dziewczyna zakupila golfa km3 wersja GTD 1.9 td i mam w nim problem z centralnym zamkiem otorz nie dziala myslalem ze wina lezy po stronie pompki ale jednak nie gdyz zalozylem sprawna pompke z innego auta i tamta takze nie dzialala, natomiast ta ktora wymontowalem z golfa mojej dziewczyny okazalo sie ze jest sprawna. Sprawdzalem przelotki w drzwiach prozd i tyl i wszystko jest ok wiecie moze w czym moze byc problem ??
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Obejrzyj kabelki ktore ida do pompki moze ktorys styk zasniedzial lub zostal przerwany. Niech ktos zamyka auto z kluczyka a Ty w tym czasie ruszaj wiazka ktora dochodzi do pompki. Sprawdz rowniez styki na laczeniu wiazki drzwiowej z buda auta od strony kierowcy. Moze byc rowniez tak ze odlaczyla sie wtyczka od zamka.
Na początek sprawdź bezpiecznik i zamek wraz z przewodami w drzwiach kierowcy
- Paweł Marek
Z@char, na forum znajdziesz schematy. Sprawdź czy do pomki dochodzi masa kablem brązowym oraz plus kablem czerwonym z jakimś paskiem nie pamietam jakim. Jeśli tak - to sprawdź dokładniej: czy z drzwi pasażera również zamek kluczykiem nie zadziała, i czy zamek zadziała po wciśnięciu cypelka drzwi kierowcy
Witam Was!
Jeśli można - podłączę się pod temat by nie brudzić na forum. Mam podobny problem. Tylko u mnie zepsuł mi to blacharz, który zdejmował lewe drzwi. Po odebraniu auta centralny w obu parach przestał działać. Światełko świeci w środku auta oraz w bagażniku. Po ręcznym zamknięciu cyngielka nic się nie dzieje. Drzwi kierowcy i pasażera nadal są otwarte. Za to przy otwieraniu cyngielka kierowcy słychać delikatne piszczenie dochodzące gdzieś z okolic kierownicy :/ Bezpieczniki wczoraj sprawdzałem i są ok. Jedynie co jeszcze jest popsute, to ten przycisk od strony kierowcy (otwartych drzwi) - od strony kierowcy po otwarciu drzwi nie zapala się lampka - tak, jakby były nadal zamknięte, ale wydaje mi się, że bez tego też powinno działać. Mój problem jest gorszy, bo auta nie idzie otwierać z kluczyka. Od zakupu funkcja kluczyka w klamkach nie działała
I borykam się z wchodzeniem przez bagażnik
pozdrawiam i za rady z góry dzięki
- Paweł Marek
dolphin, myślę że na razie nie wgłębiaj sie w szczegóły tylko sprawdź czy mechanik nie spartolił wtyczki w słupku. Wykręc ja i popatrz czy pinów nie połamał, trzeba to ostrożnie robić.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź:)
Dziś późno wróciłem do domu i już nie zdążyłem sprawdzić. Jutro wszystko się wyjaśni - sprawdzę słupek i dam info na forum.
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 20:42 ]
Sprawdziłem dziś dopiero ten przycisk otwartych drzwi. Niestety czegoś w nim brakuje. Nie ma gumki i jakiegoś elementu. Na bank trzeba kupić nowy, ale to nie rozwiąże problemu, bo nawet po zwarciu pozostałości przycisku, lampka się zapala tak jakby drzwi były otwarte, a centralny nadal nie działa. Nie działa nawet jak się ręcznie zamyka od wewnątrz od strony kierowcy. Wtedy tylko słychać delikatny dźwięk gdzieś ze strony kokpitu:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
