problem z dieselem
Loo82
problem z dieselem
Post autor: Loo82 » wt lut 16, 2010 01:18
witam
mam problem z uruchomieniem silnika HDI w Peugeocie Boxer. wyglada to w ten sposob , ze przy przekreceniu kluczyka nie kreci silnik, tak jakby cos sie blokowalo( nie ma sily zakrecic) . akumulator sprawny, naladowany. nawet po podpieciu na kable tez nie kreci. dzwiek jakby zakrecil 1/4 obrotu i stoi.
czy ktos wie co to moze byc?
silnik 2.2 hdi 120 konny , 2007r
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 01:18 przez Loo82, łącznie zmieniany 1 raz.
Poloneza? Owszem ale tylko wypić lub zatańczyć
michal27
Post autor: michal27 » wt lut 16, 2010 01:26
Prawdopodobnie rozrusznik do naprawy
Loo82
Post autor: Loo82 » wt lut 16, 2010 01:29
jak to mozna sprawdzic?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 16, 2010 01:35
Sprawdź jeszcze klemy, czy siedzą ciasno, masę przy silniku i sprawdź go dla pewności akumulator miernikiem, może ma przebicia między celami.
Co do rozrusznika to wiele nie wybadasz bez wyjęcia go z samochodu, może iskrzyć jak ma słabe szczotki.
Loo82
Post autor: Loo82 » wt lut 16, 2010 01:38
dwa nowe aku wsadzane byly i nic, wszystki styki ok. raz przez tydzien nie chcial krecic az tu nagle nie spodziewanie zakrecil bez problemu i do tej pory ok. wczoraj znowu odmowil posluszenstwa. jak dla mnie dziwna sprawa.
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 09:45 przez Loo82, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 16, 2010 08:25
Klemy,kable do przeglądu.Jak nie pomoże to rozrusznik na stół...
Miałem ostatnio takiego "pacjenta"-w rozruszniku odkleił się 1 magnez od obudowy i blokował wirnik...a objaw był dokładnie taki,jak piszesz :bajer: ...
MRCZ
Post autor: MRCZ » wt lut 16, 2010 10:28
Podłącz na krótko z aku rozrusznik i zobacz czy za każdym razem kręci, jeżeli kręci to zajrzałbym do kostki w stacyjce.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 16, 2010 13:21
a może aż tak zawalony nagarem? mój po przeczyszczeniu dolotu (a najważniejsze - klapy gaszącej) kręci 2x szybciej ;)
Loo82
Post autor: Loo82 » pt lut 19, 2010 20:37
dzis wsiadlem w auto i krecilo bez problemu chyba 10 razy pod rzad. moze niska temperatura cos kielbasi ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 19, 2010 22:09
Loo82 pisze:moze niska temperatura cos kielbasi
Tak, wyjmij i nasmaruj rozrusznik.
