Cewka zapłonowa golf II
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » pn lut 15, 2010 23:57
Czy cewka zapłonowa i podłączone do niej przewody moga miec cos wspolnego z obrotomierzem i dynamiczna kontrolka cisnienia oleju???
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » wt lut 16, 2010 00:09
nie
Vii
Post autor: Vii » wt lut 16, 2010 00:10
scrappy_c pisze:Czy cewka zapłonowa i podłączone do niej przewody moga miec cos wspolnego z obrotomierzem i dynamiczna kontrolka cisnienia oleju???
W dalszym ciagu nie rozumiem jak, ale mogą sie mieć, mowie to na swoim przykładzie i swoich doswiadczeniach z własnym autem. U mnie poza obrotomierzem, przez cewke nie swieciła połowa zegarów oraz działy sie cuda z radiem [nie chciało "jeść" płyt] po wymianie cewki nagle wszystko wrociło cudownie do normy.. przypadek? no nie sądze..
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 00:11 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
scrappy_c
Post autor: scrappy_c » wt lut 16, 2010 01:17
Rozchodzi sie o to ze kontrolka od cisnienia oleju po przejechaniu ok 20 km na obrotach ponizej 1000 zaczyna mrugac a czasami po ostrzejszej jezdzie lubi sie wlaczyc tez brzeczek po dodaniu gazu gasnie. Cisnienie oleju sprawdzalem jest na pewno w porzadku, wymienilem nawet licznik i dalej jest to samo, wiec szukam przyczyny w cewce bo wyczytalem ze dynamiczna kontrolka cisnienia oleju jest podlaczona pod obrotomierz a ten z kolei pod cewke lub tez pod alternator ale pod co to nie mam pewnosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
