Gaśnie po odpaleniu
Arek84
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: Arek84 » pn lut 15, 2010 22:36
Pacjent MK3 1.8 ABS. Na zimnym silniku po odpaleniu gaśnie. Wystarczy chwilę przytrzymać gaz na 2k obr. i już później chodzi normalnie. Co może być przyczyną ?
Dodam, że jak się odpowiednio rozgrzeje to wydaje mi się, ze ma ciut za niskie obroty bo czuć drgania silnika.
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
konzed
Post autor: konzed » pn lut 15, 2010 23:16
Może zalewo go benzyna na jak zimny silnik .
Arek84
Post autor: Arek84 » pn lut 15, 2010 23:53
A jaka jest tego przyczyna ? Dzieje się tak już od kilku miesięcy. Nie będzie to wina silniczka krokowego albo czujnika temperatury ?
Sprzedam:
konzed
Post autor: konzed » wt lut 16, 2010 00:04
Może być jeszcze to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297690,
tylko nie wiem w jakim zakresie może dotyczyć twojego silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
