nie reaguje na pedał gazu
Lukas MK3
Post autor: Lukas MK3 » pn lut 15, 2010 22:26
Witam i chciałbym przedstawic problem dotyczacy mojego golfa :) Auto pali bez problemu i chodzi bez zarzutu no momentu kiedy temperatura siega ok 80 stopni (ok 25 minut jazdy przy obecnych warunkach) . Wtedy auto szaleje na obrotach nie reaguje na pedal gazu i jakby sie dlawilo , obroty skacza na postoju czasami gasnie zdarza sie prawie zawsze choc sa wyjatki :)
z poczatku myslalem ze to wina filra paliwa po wymianie filtrow problem pozostal prosze o pomoc jutro mam zamiar podpiac pod komputer ....
mk3. 1.6 beznzyna 75KM
Prosze o poarady czego to moze byc wina bo nie chce przeplacac :/ Dziekuje za porady pozdrawiam :)
"...Uwżaj jak tańczysz bo życiowy parkiet bywa śliski... "
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 15, 2010 22:35
a w jakim stanie gaźnik czyszczciłeś go kiedyś ??
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Lukas MK3
Post autor: Lukas MK3 » pn lut 15, 2010 23:55
to jest samochód na wtrysku :) wiec gaznika nie ma....
DaroW
Post autor: DaroW » wt lut 16, 2010 00:01
Czujnik temperatury sprawdzałeś ?
Mati44
Post autor: Mati44 » wt lut 16, 2010 00:08
Witaj mam w tym momencie bardzo podobny problem masz silnik 1.6 75km a oznaczenie to nie jest czasem AEE ja właśnie taki silnik mam na początku objawy były takie jak u ciebie przy około 70 stopniach ale potem zauważyłem że tak na prawe temperatura niema większego znaczenia bynajmniej u mnie po prostu raz jest dobrze a raz zaczyna przerywać i gaśnie ale zauważyłem że w momencie kiedy mam mało paliwa to się tak dzieje dokładnie koło rezerwy to jest temat który ja założyłem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3720801#3720801
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lut 16, 2010 13:05
ja mam silnik 1.6 75KM AEE i mam gaznik :p i wtrysk
Mati44
Post autor: Mati44 » wt lut 16, 2010 16:02
A to tak przy okazji spytam czy przy tym silniku oryginalnie na dole powinna być osłona silnika taka pod cały silnik czy tylko te listki przy nadkolach.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt lut 16, 2010 20:00
te po bokach bo pod silnik to chyba ze sam sobie zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
