turbo
krzysiek020280
turbo
Post autor: krzysiek020280 » pn lut 15, 2010 22:04
Witam wszystkich posiadam W 4 19TDI 90ps moje pytanie brzmi jak sprawdzić czy turbo działa pytam dlatego iż posiadam od niedawna autko które posiada turbo i skąd mam wiedziec czy one wogóle dziala,czy jedynym wyjściem jest podlonczenie pod kompa.Pozdrawiam
Haki
Re: turbo
Post autor: Haki » pn lut 15, 2010 22:06
krzysiek020280 pisze:Witam wszystkich posiadam W 4 19TDI 90ps moje pytanie brzmi jak sprawdzić czy turbo działa pytam dlatego iż posiadam od niedawna autko które posiada turbo i skąd mam wiedziec czy one wogóle dziala,czy jedynym wyjściem jest podlonczenie pod kompa.Pozdrawiam
Oznaczenie silnika AGR ? ALH ??
By sprawdzić czy działa podpinasz kompa i sobie testujesz ... albo siedzisz w aucie - jedziesz - robisz but w podłogę i przed 2tys/obr na minutę powinieneś odczuwać nagły wzrost momentu .. lekkie wgniatanie w fotel :jezor:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lut 15, 2010 22:10
Jak chcesz wiedziec co i jak to musisz zrobic dynamiczna diagnozem vagiem- poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462&start=0 z twojej okolicy ktos z forum zrobi to za mała opłatą. Bez tego to jak wróżenie z fusów
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 22:11 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek020280
Re: turbo
Post autor: krzysiek020280 » pn lut 15, 2010 22:14
AGR,co prawda czuć tam jakieś przyspieszenie nawet zrobiłem tak ze siedziałem w auciei przy 3 tys obrotach osoba złapała waz który idzie do turbiny i ciśnienie rosło w wężu.A jezeli chodzi o podlonczenie do kompa to kolesiowi mam powiedzieć ze chcem sprawdzić turbo czy jakby był błąd to samo powinno pokazać czy jak
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pn lut 15, 2010 22:18
Jakby turbina była wypluta to dymiłoby dziadostwo :grin: i auto by nie jechało - jak nie chcesz jechać na VAG (co polecam) to możesz ustawić się na jakieś małe ściganko z inną 90tką lub zmierzyć czasy np 80-120 na piątce albo 100-160 na piątce - powinno to dać lekko przybliżony obraz czy auto jedzie w okolicy tego co powinna iść seria.
A co do VAGowania - to jedziesz i mówisz, że chcesz po prostu sprawdzić czy z autem wszystko i czy logi są w porządku.
Delta
Post autor: Delta » wt lut 16, 2010 22:14
turbo powinno sie zalaczac od 1800 tys\obr wtedy zaczynasz odczuwac przyspieszenie,jezeli natomiast chcesz sprawdzic turbine na komputerze,ja sprawdzalem bo nie chciala mi pompowac robilem tzw. logi dynamiczne...
krzysiek020280
Post autor: krzysiek020280 » wt lut 16, 2010 22:24
jutro jadę się umówić z gościem na kompa to powiem mu tak ze chcę zęby mi sprawdził vagiem testy czy wszystkie logi są oki tak to chyba koleś będzie wiedział o co chodzi
