gasnie,gasnie,gasnie
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » pn lut 15, 2010 21:32
Mam taki poblemik,w golfie 1.6 benzynka mojej zony od kilku dni zachodzi takie zjawisko.Auto odpala zupelnie normalnie pochodzi chwilke a nawet pojedzi z pol dnia i tak z nenacka gasnie,bez roznicy czy est nagrzany czy zmny,czy sie jedzie czy stoi.Jak mu cos odbije.Wymienilem juz swiece,przewody WN nawet cewke a on gobi iskre.Co to moze byc???
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 21:48 przez Pieciaa, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 15, 2010 21:37
albo gubi napięcie na kostce stacyjki , sprawdź czy jak gaśnie masz np. kierunkowskazy , tylko nie ruszaj w tym momencie kluczykiem
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » pn lut 15, 2010 21:44
Pieciaa, albo gdzieś kabel co dochodzi do cewki gubi impuls.... bo cewka albo daje albo nie a masz cewko modul czy samą cewke??
Wojtas:):)
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » pn lut 15, 2010 21:53
czasem robi tak ze wystarczy odpalic od nowa i chodzi a czasem krece po kilka razy i nic.postoi chwilke i odpala bez problemu.Po nocy tez odpala od perwszego.Tam siedzi cewkomodul.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 21:55 przez Pieciaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 221 gości
