Powazny problem z 3 gti. Kobieta prosi o pomoc.
sylwusia207
Witam.
Nie dawno, w rozliczeniu wzielam golfa 3 gti z silnikiem 2 E.
Od poczatku byl problem z odpalaniem samochodu.
Problem ten poglebial bylo co raz gorzej.
Pewnego dnia jadac do pracy auto stracilo moc tak jak by konczyl sie gaz przelaczylam na benzyne i jechal nawet normalnie. Zatrzymalam samochod na swiatlach, i od tego momentu juz nei jezdzi, traci moc szarpie, gasnie.
Pobiera bardzo duza ilosc paliwa, tak jak by go przylewalo, nawert jednoczesnie tak jak by bral gaz i paliwo.
Bylam juz u jednego mechanika, wykluczyl, rozrzad, kolektor ssacy, jest podejrzenie z impulsem elektrycznym, mozliwe ze go gubi. ( nie wiem o co chodzi ).
Kiedys jak dawny urzytkownil jezdzil tym autem mial podbny problem, tzn jak byla wilgoc auto nie jezdzilo, wymienil czujnik temperatury silnika i na jakis czas bylo ok.
Prosze o pomoc.
Dodam kilka informacji.
1,5 roku temu byla robiona glowica, wymieniany silniczek krokowy, przepustnica, kable, kopulka.
Gaz jest w aucie 2.5 roku. ( sekwencja )
Sylwia
Prosze o pomoc.
Sylwia
wojtas7054
sylwusia207
sylwusia207
wojtas7054
sylwusia207
Czyli wpierw podpiac auto pod komputer, wykasowac program i wgrac nowy.
Jak to nic nie da brac sie za sonde ??
Wzielam ten samochod od bylego chlopaka. Przez 2 lata bylo dobrze z tym autem i od nowa to samo.
A nawet gorzej.
Gdzie w Krakowie jest ktos kto sie zna na rzeczy i podepnie mnie pod komputer i zrobi to pozadnie co ma zrobic ??
A nawet gorzej.
nic nie wgrywasz , najpierw zobaczysz błędy , co i gdzie jest nie tak , potem naprawiasz lub wymieniasz i kasujesz błędy , na pewno są koledzy z forum , którzy mają VAG z Twojej okolicy , na pewno pomogą
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 22:02 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwusia207
sylwusia207
Byly chlopak dajac mi to auto mowil ze kolektor ssacy jest do wymiany.
Okazalo sie jednak ce to nie kolektor.
W przewodzie ktory idzie do kolektora z lewej strony patrzac na silnik jest czerwony przewod ( tzw odpowietrznik ) w tym przewodzie znajdowalo sie paliwo co nie powino.
Ile sobie przypomne tyle napisze moze to cos pomoze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
