dorobienie kluczyka z imo po raz xxxx
panowie czytałem wasze posty na temat dorabiania kluczyka i zaczęła boleć mnie głoaw bo się już zaplątałem jak mam zwykły kluczyk do mk4 z imo taka fiolka w kluczyku i chce dorobić 2 to muszę
kupić no taki kluczyk http://www.allegro.pl/item915864611_klu ... ratis.html lub http://www.allegro.pl/item917404887_ory ... hella.html
pojechać do punktu dorabiania kluczy aby dorobili grot
i co dalej bo jestem dalej zielony po pół dniu lektury forum
ps nie potrzebuje centralnego ani alarmu a przyciski na pilocie były by dla picu
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 20:11 przez rolmik, łącznie zmieniany 2 razy.
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
rolmik, tu masz wszystko!! opisane! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... z+scyzoryk Musisz wiedziec jaki masz moduł komfortu! . Na jaką częstotliwosc itp Bo widzę że kupujesz klucz z komfortem To dlaczego od razu nie poszukac do swojego? Za ta sama cenę?? . A nie że kupisz byle co i juz po kłopocie!
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 11:48 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
a jak to przeczytać i skądRafał 21 pisze:Musisz wiedziec jaki masz moduł komfortu! . Na jaką częstotliwosc itp. A nie że kupisz byle co i juz po kłopocie!
były
no dokładnie mam teraz zwykły
czyli muszę dorobić grot i zakodować np w aso te fiolke ???
lub wybrać się do kogoś kto robi wszystko za 1 zamachem
były
Nic nie musisz kodowac kupujesz na alegro klucz scydzoryk w koplecie z centralka do sterowania centralnym zamkiem Gosciu dorabia Ci nowy kluczyk do starego i przeklada ze starego kluczyka pastylke immo Ty tylko musisz podloczyc potem centrale do centralneo zamka zeby otwierac z pilota lub podloczy Ci to elektryk Tak to ma wygladac
no dokładnie ja chce ten zostawić na zapas i dorobić 2 żeby jakbym zgubił to żebym miał 2ŁukaszTDI pisze:a co jeżeli ten zwykły chce zostawić sobie jako zapasowy??
były
no i o to mi chodziłoShmatan pisze:Kup kluczyk z pastylką, jedź do "dorabialni" - jak nie masz kodu immo (na przywieszce przy kluczach) to trzeba jeszcze ściągnąć kod z licznika - "dorabiacz" powinien to zrobić.
Koszt z własnym kluczykiem to pewnie koło 150zł.
[ Dodano: Nie 14 Lut, 2010 ]
jeryk10 pisze:Rolmik widze ze masz duzo kasy i nie wiesz co masz z nia zrobic
tak jasne jak na razie wiszę ok 8 tys 2 osoba
ale dobrze bo zbliża się wiosna to pójdzie pojeździ się traktorem i się trochę kasy zarobi
były
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
