mam problem bo wczoraj zalozylem zawias ta technix kit -60/40
i jest ladnie pieknie tylko obciera mi lewe tylne kolo z poczatku myslalem ze obciera o nadkole a tu masz babo placek obciera o talezyk od amortyzatora powiem tylko ze gorne mocowania do karoseri tzn dwie gomy zalozylem od starego zawiasu bo nie mialem nowych i czy to moze byc powodem bo nie chce od razu wymieniac belki i myslec ze jest skrzywiona powiem jeszcze tylko tyle ze jak podnosze auto na lewarku to opuszcza sie caly amor od karoseri a jest do krecony na maksa tak wiec wykluczam niedokrecenia czy moga byc jeszcze inne powody bo nie chce uszkodzic talezyka
obcieranie kola
- jacek_golf2
obcieranie kola
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
- jacek_golf2
jezeli o felgi i opony chodzi to mam 15 na 7 cali et 37 a opony to 185/45
ale zauwazylem ze taleyki w seryjnych amortyzatorach sa mniejsze i mam 2 sposoby aby uniknac tego obcierania
1 wymienic gorne gumy mocowan przy kielichach
2 zalozyc dystans na kolo co bedzie praktyczne bo nie bedzie obcierac a da bardzo ladny efekt wizulany
dopisze jeszcze ze z prawe strony gdzie nie obciera mam odleglosc miedzy talezykiem a opona na grubosc jednego palca
a z lewej tam gdzie obciera nie wszadze nawet reki aby sprawdzic
i dlaczego tez lewa strona moze siedziec nizej od prawej
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
oczywscie wojtas4589, masz rację i wymiana poduch nie wpłynie na odległość talerzyka od koła. To nic nie da.
Felgi 7 cali szerokości też nie pomagają w upchnięciu zestawu.
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 18:57 ]
sluchaj a talerzyki masz wsadzone tak samo w obu amorach tzn na tej samej wyskosci? Ten tatechnix ma regulację położenia talerzyków? Jesli jednoczesnie piszesz ze stoi niżej z lewej i z lewej obciera to moze talerzyk źle wsadzony.
- jacek_golf2
bede to rozbieral na dniach spowrotem i dam znac co z tego wszystkiego wyszlo bo juz zglupialem ale raczej sa tak samo talezyki
[ Dodano: 24 Lut 2010 17:42 ]
temat opanowany talezyki w standardzie przy kupnie sa ustawione na wysokosc -60 na tyle ja podnioslem na -40 i jest gitara a co do obcierania mam zbyt ciulowe et na feldze na jakiej mi obcieralo ale zalozone juz 15 z et 37 i jest gitara ale i tak dystanse pojda bo sa kola za bardzo schowane a co do czopu czop prosty tylko lozysko walniete
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
