MK II czasówka wycieraczki
alfikt
Post autor: alfikt » pt gru 16, 2005 12:05
Poruszam się Gofrem II który niestety nei ma czasowki na przednich wycieraczkach
Czy ktos moze dorabiał czasówke do przednich wycieraczek (oczywiscie na tylnej jest i działa ) bo zime mamy tka jaka mamy i denerwuje mnie ciagle pykanie manetka.
POZDRAWIAM
wójaszek
Post autor: wójaszek » pt gru 16, 2005 12:20
jak to nie masz czaswóki :shock: przecierz każdy model ma manetka nadół to czasówka mentka raz w góre szybkie wycieranie dwa do góry bardzo szybkie wycieranie , to w takim razie co masz na manetka raz w dół???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
alfikt
Post autor: alfikt » pt gru 16, 2005 12:27
wójaszek pisze:jak to nie masz czaswóki :shock: przecierz każdy model ma manetka nadół to czasówka mentka raz w góre szybkie wycieranie dwa do góry bardzo szybkie wycieranie , to w takim razie co masz na manetka raz w dół???
No wszystko sie zgadza poza tym na dól nie mam pozycji na dół manetka deczko da sie na dól "przesunąć" nacisnąc ale nie daje to zadnego efektu ani nei slychac przekaznika ani nic takeigo !!
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt gru 16, 2005 12:27
Nie kazdy ma, moj nie ma.
alfikt: ktory masz rocznik?, ja mam 87 i manetki na 2 wtyki a wlacznik awaryjny obok zegarow. Nowsze z awaryjnym na kolumnie i z jednym wtykiem do manetek maja czasowke w dol, te starsze jak moje widac po czesci nie maja, nie wiem jak z innymi.
alfikt
Post autor: alfikt » pt gru 16, 2005 12:34
moj to rocznik 89 i tez mam awaryjny kolo zegarów a brak czasowki juz mnie zaczyna dobijac i mam zamiar cosik z tym zrobic ;)
POZDRAWIAM
A moze juz ktos cosik robił ???
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt gru 16, 2005 13:08
alfikt pisze:moj to rocznik 89 i tez mam awaryjny kolo zegarów a brak czasowki juz mnie zaczyna dobijac i mam zamiar cosik z tym zrobic ;)
POZDRAWIAM
Mnie tez to wkurza, kiedys na allegro widzialem uklad do sterowania wycieraczkami, ktory mozna nauczyc przerw :helm:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt gru 16, 2005 15:50
moj jest z '87, awaryjne kolo zegarow i mam czasowki w dol :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
vorlog
Post autor: vorlog » pt gru 16, 2005 18:09
Moment, moment- jeżeli posiadacie takie właśnie wyłączniki zespolone wycieraczek, tzn. z "awaryjnymi" na klawiszu na desce rozdzielczej, dwie pozycje stopniowe w górę i pozycja w dół, to ta pozycja nie jest martwa- w tej pozycji wycieraczki pracują "impuls--przerwa", realizowane jest to na jednym i tym samym przekaźniku- nie mogę teraz podać nr swojego przekaźnika, ale jak będzie trzeba to sprawdzę.
Z taką "awarią" spotkałem się już wiele razy, właśnie w Golfach II- odpowiada za to brak styku na ślizgach przełącznika zespolonego. Niestety, trzeba go reanimować lub wymienić.
Inny objaw- w dolnej pozycji wycieraczka chodzi non-stop...
Ale tu już trzeba sprawdzić stan zestyków w zespole napędowym.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt gru 16, 2005 18:46
vorlog pisze:Moment, moment- jeżeli posiadacie takie właśnie wyłączniki zespolone wycieraczek, tzn. z "awaryjnymi" na klawiszu na desce rozdzielczej, dwie pozycje stopniowe w górę i pozycja w dół, to ta pozycja nie jest martwa- w tej pozycji wycieraczki pracują "impuls--przerwa", realizowane jest to na jednym i tym samym przekaźniku- nie mogę teraz podać nr swojego przekaźnika, ale jak będzie trzeba to sprawdzę.
V.
Jakby to bylo martwe polozenie, to napewno byloby cos nie tak, ale ja tego polozenia nie mam, 2 w gore (wolno i szybko) i to wszystko poza oczywiscie wylaczonymi. Podaj numer przekaznika, jak bedziesz mogl, to sprawdze czy mam taki.
Woski
Post autor: Woski » pt gru 16, 2005 18:50
Chiba 19..
Swoja droga wersja C nie miala czasowek..
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt gru 16, 2005 18:59
Everwhite pisze:Chiba 19..
A nie wiesz czy wersje bez czasowek sa "czasowki ready" :?: czyli czy maja przewody, zlacza do manetek i gniazdo do przekaznika :?: tak by wymienic manetki, wlozyc przekaznik i zeby dzialalo :hmm:
vorlog
Post autor: vorlog » pt gru 16, 2005 19:12
Tak, nr 19.
Ale co do wersji C, to możliwe- wszak to dość goła wersja.
O zastosowaniu czasówki można myśleć jedynie w powiązaniu z przełącznikiem z pozycją "w dół", wiązka kabli w aucie jest dość uniwersalna, powinna mieć podłączone wszystkie kable w gniazdach dla wtyczek przełłącznika.
BTW, zastanawiam się nad modyfikacją tego przekaźnika czasowego; mam na myśli pozostawienie w spokoju czasu przerwy ale wydłużenia czasu pracy, aby pióra zdołały wykonać dwa zamiast jednego wahnięcia.
V.
EDIT: W przypadku chęci zastosowania kompletu do "czasówki", przekaźnik nr 19 powinien zastąpić dotychczasowy w jego gnieździe, to gniazdo raczej jest już wyposażone w odpowiednie kontakty, wystarczy popatrzeć.
magik
Post autor: magik » pt gru 16, 2005 21:55
na pewno nr 19.. ja nie miałem czasówek (wersja CL '90).. awaryjny obok zegarów.. położenie w dół było,tyle że jakieś takie martwe.. i u mnie było to spowodowane tym,że w dolnym położeniu manetki blaszki się nie stykały,bo ich po prostu nie było..nie wiem czy tak było "od nowości" czy komuś się zepsuło i zamienił,ale wyglądało to na nigdy nieruszane..poza tym auto przywiozłem z Niemiec i pewnie gdyby miały być,to by zrobili,jeśliby się zepsuło.. może po prostu te wersje nie miały tej opcji..?? chociaż z drugiej strony trochę to głupie,jeśli wszystko jest (położenie manetki,silnik,przekaźnik) a czasówek nie ma..
u mnie pomogło przełożenie tego układu blaszek z mk3..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt gru 30, 2005 22:09
Dzisiaj zrobilem fote swoich manetek od spodu i dorzucilem inna fote zdaje sie takich samych. Wyglada, jakby wszystkie styki byly okablowane, wiec chyba wlozenie odpowiedniego przekaznika i zmiana manetek na te z polozeniem dolnym by rozwiazala sprawe... tak :?: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
