zapalniczka i...
alfikt
zapalniczka i...
Post autor: alfikt » pt gru 16, 2005 11:56
Witam ;)
Zmieniajac srodkowy tunel na taki z zapalniczka i póleczka nie podpinałem przewodów od zapalniczki ;) :kac: A teraz zaszła potrzeba ich podpiecia i w zwiazku z tym pytanko czy jest tam jakas kostka przygotowana na taka operacje czy trzeba ciagnac nowe przewody chcialbym aby dzialal zapalniczka nawet bez kluczyka (np. ładowanie komórki)
A moze ktos juz podlaczal nie koniecznie ciagnac przewod z aku tylko gdzies z instalacji.
No a jesli z aku to ktoredy najlatwiej wejsc do kabiny z przewodami ?? ;) POZDRAWIAM !!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt gru 16, 2005 12:25
Kostka powinna być. Jeśli nie ma to najlepiej pociągnąć od bezpiecznika na którym jest cały czas napięcie ( +) a minus z masy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
