Potrzebny by mi był schemat lub zdjęcia podłączenia gaźnika elektryki a dokładniej nie wiem od czego to są kable ale od gaźnika dwa schodzą się w jeden i są zakończona białą kostka a wpina się w czerwona ( albo odwrotnie ) z tyłu gaźnika i jeden kabel mi się oderwał a nie wiem skąd on jest przypuszczam że to jakaś masa ale nie jestem pewny gdzie kabel wyglądał na oderwany . Problem był z tym taki ze jak wpadałem w doły większe to przygasał dziś już jak przygasł to jucz nie mogłem go odpalić Gaźnik 2ee . Coś tam grzebałem z tymi kablami i odpalił
Przyczyny są takie że mi się mocno dławi i żeby jechał muszę go kręcić wysoko a szczególnie jak jest zimny musi stać odpalony z minute żeby chciał kołami zakręcić
89 r 1,6 benza bez gazu
Schemat
Marian_NOL
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Takie cusik znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104163
A tu po rusku,ale jest
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2EE/
Marian_NOL
Dzięki wcześniej to widział najlepiej jak by ktoś miał jakieś zdjęcia bo tu na tych schematach nie ma podłączenia tych kabli jakieś to pomieszane jest wpatrywałem się godzinę w te moje kable gdzie to się urwało a wcześniej było na 100% podpięte bo niedawno zmieniałem podstawę i widziałem że były dwa gdzieś wsadzone
No nic chyba zostaje wyciągnąć od kumpla gaźnik i posprawdzać
Dzięki za chęci
Dzięki za chęci
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 00:29 przez Marian_NOL, łącznie zmieniany 1 raz.
piotreksm
kolego może to ci w czymś pomoże
http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
Marian_NOL
Ooooo dzięki
A teraz tak na tym zdjęciu zaznaczyłem kabel który mi się oderwał i on tam gdzieś wchodzi i do czego on jest przykręcony ? Teraz dałem go na masę
Ale była jeszcze jedna przyczyna nie podpiąłem chyba (podgrzewacza) z tyłu gaźnika przy podpiętej chodzi o wiele lepiej
Dalej go trochę dławi ale to być może jest spowodowane nieszczelnością podciśnień ale to już w Poniedziałek węża kupie i pozmieniam
Pytanie jeszcze o tą masę co podpiąłem czy to tak powinno być ze ten kabel idzie na masę czy do czegoś innego jest przeznaczony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
