[MK3] Wiązka kierunkowskazów
Witam.
Potrzebuję informacji czy przewody elektryczne od przełącznika kierunkowskazów w MK3 mają osobną wtyczkę przy kierownicy czy są we wtyczce z innymi przewodami?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Wtyk do przełącznika kierunkowskazów jest, o ile wiem, osobny. Podkreślam tu słowo przełącznika, bo sam przełącznik tą samą dźwignią ale innymi stykami włącza też światła postojowe lewej lub prawej strony i te przewody też są w tym złączu.
Golf 3 ma te wtyki podzielone według funkcji: reflektory, wycieraczki czy kierunkowskazy.
Golfy 2, szczególnie wyprodukowane po wakacjach 89, mają takie same rozwiązania - a dokładniej to Golf 3 przejął je bez większych zmian, bo to już pod jego kątem były tworzone obwody.
W "trójce" je tylko rozbudowywano według potrzeb danej wersji wyposażeniowej.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 04:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Dzieki panowie za wskazówki dotyczące wiązki kierunkowskazów.
Jestem obecnie na etapie projektowania układu tzw "komfortowych kierunkowskazów" stosowanych w nowszych autach.Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie ilości błysków kierunkowskazów (docelowo 3 mignięcia), przy wciśnięciu manetki od kierunków na krótki czas.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
