pokazuje temp zewnetrzna -51 stopni
el_doctoro
Witam , szukalem na forum , jednakze nie znalazlem tematu pasujacego do mojego... Jezeli jednak taki istnieje prosze o wskazanie, i przepraszam za zasmiecanie forum!
auto to Golf IV Variant TDI
drodzy koledzy moj problem to od 2 dni czujnik temperatury zewn. (tak mysle) na klimatronicu oraz miedzy zegarami, pokazuje mi temp. na zewnatrz -51 stopni, i co jakis czas skacze ona np na 3 ,4 stopnie na plusie , w trasie , nastpenie po odstaiweniu auta na dluzej , po odpaleniu znow poakzuje -51 , zaznaczam iz na dworze temp realna utrzymuje sie od -1 do +1, Czy to czujnik temp przy zderzaku do wymiany ??
Dziekuje za odpowiedz!! Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 19:40 przez el_doctoro, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pokazuje temp zewnetrzna -51 stopni
Nie koniecznie do wymiany - odłącz - przeczyść - przepłucz jakimś kontaktem - jak się nie poprawi to wymieńel_doctoro pisze:Witam , szukalem na forum , jednakze nie znalazlem tematu pasujacego do mojego... Jezeli jednak taki istnieje prosze o wskazanie, i przepraszam za zasmiecanie forum!
greg
el_doctoro
Dziekuje koledzy , za podpowiedz i zainteresowanie z waszej strony, dzisiaj podejde wypne i zrobie jak piszecie , zoabczymy czy da rezultat
,z pozniej napisze...
[ Dodano: 17 Lut 2010 15:57 ]
Witam ponownie , dopeiro dzisiaj pogoda pozwolila mi na zdjecie zaslepki i wyciagniecie czujnika... i jak sie okazalo.... czujnik jest w jak najlepszym stanie , natomiast pekniety jest jedenz 2 kabelkow przy kostce. Pomyslalem zaden problem zlutuje, Ale tutaj ku mojemu zaskoczeniu , w kabelku nie widze drucika , lecz jakas zielona maz/proszek ...
Drodzy koledzy powtornie prosze o pomoc , co to za proszek ?? i czy da sie to naprawic , czy trzeba cala wiazke wymieniac?? bo widze ze kable ida dalje i polaczone sa w jedna wiazke z tymi od klaksonu.... a moze jest to zwykly drucik ,tylko ten proszek to jakis material izolujacy ,a dalej bedzie drut?
Dziekuje za pomoc!!
Dziekuje za pomoc!!
grzegorz071
Witam. Panowie ja mam problem troszkę innego rodzaju. Otóż mój wskaźnik temperatury pięknie podaje temperaturę w dół natomiast nie weryfikuje jej do góry. Auto musi postać jakiś czas i dopiero wtedy zweryfikuje. A dokładniej wyjeżdżam z garażu i jest przykładowo +5 a na zewn. -2 to ładnie schodzi ale na przykład jadę i temperatura powietrza jest dajmy + 10 to już mi tego nie pokaże cały czas jest -2. Wymieniłem czujnik ale nic to nie dało. Może ktoś ma pomysł co z tym zrobić? Pozdrawiam
grzegorz071
Witam panowie powiedziecie gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik temperatury zewnetrznej
bo mi to samo sie dzieje pokazuje -51:( pomuzcie
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 16:53 przez xxx9191, łącznie zmieniany 1 raz.
