wałek rozrządu ukręcony :(
superkasztan
Post autor: superkasztan » sob lut 13, 2010 13:45
wczoraj składałem nowe serducho do mojego rabbita,
jest to 1.6td z audi, wymieniałem wszystkie uszczelniacze, pompę wody, i jak skęcałem rozrząd rozwaliłem wałek.
Jako że jestem samozwańczym mechanikiem, zablokowałem wałek tym co miałem pod ręką,
(nie będę pisał czym ;) i za mocno dociągnąłem koło paska zębatego ( brak klucza dynamometrycznego ) w efekcie odłupała się część wałka rozrządu, przy frezie pod blokadę. Obrazek Obrazek
Mogę to tak zostawić??
Czy lepiej wymienić ten wałek??
Proszę o pomoc
Somewhere in Nowhere
Michał88
Post autor: Michał88 » sob lut 13, 2010 14:40
kółko rurą dokręcałeś ? ja bym go wymienił czy te wyłamanie nie będzie wycierać podpory z tego co wiem to 5 podpora blokuje wałek by nie miał luzu wzdłuż w każdym razie w TDI ale w tym silniku jest chyba tak samo, jeśli się mylę to mnie poprawcie
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lut 13, 2010 14:46
daj se spokój jeździj i sobie głowy nie zawracaj miałem tak w t2 ojca w mk2 i mk3 moim i chodziło bez problemów warunek żeby nie ocierało o podporę
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 14:47
Tyle razy było pisane, że blokada nie służy do skręcania rozrządu :axe:
Ja bym wymieniał wałek, bo nie jest drogi, a niewadomo czy to się dalej nie będzie rozpadać.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lut 13, 2010 14:56
moim zdaniem sie nie rozpadnie widziałem wiele tak uszkodzonych wałków ale twój wybór
superkasztan
wałek
Post autor: superkasztan » sob lut 13, 2010 15:11
Dzięki za zainteresowanie,
Czytałem w książce że blokadę wyjmuje się po dokręceniu koła paska zębatego, tyle że dokręca się go z siła 45 Nm a ja się na tym prawie powiesiłem.
Kołnierz który urwałem opiera się na podporze panewki, nie wiem czy jest w innym miejscu jakieś zatoczenie na wałku ustalające jego położenie.
Wydaje mi się że dalej nie pękł, poszedł po najsłabszej lini. Tylko pytanie czy nie będzie piłował podstawy panewki, czy powstają tam jakieś siły poziome??
Mam drugą głowicę, tak że ewentualnie mogę przełożyć,
pytanie czy to konieczne
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 15:20
superkasztan, mój kumpel śmiga z takim wałkiem już ze 2 lata i nic złego nie dzieje się...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 15:43
superkasztan pisze:Czytałem w książce że blokadę wyjmuje się po dokręceniu koła paska zębatego
Tak to prawda, ale przy dokręcaniu nie zapierasz się o blokadę, tylko trzyma się za koło.
superkasztan
:D
Post autor: superkasztan » sob lut 13, 2010 16:16
No to póki co zostaje
W przyszłości jak będę zmieniał może uszczelkę pod głowicą, to się wymieni jak by coś tam się wycierało.
Na przyszłość też już będę wiedział że z rozwagą trzeba dokręcać i złapać za koło.
Jak bym się bardziej przyjrzał tej blokadzie to bym pewnie się tak nie zapierał :)
Jeszcze muszę dokręcić śrubę na wale,
kupiłem nową ale pinda jest krótsza o 1 cm od ori, więc postaram się wymienić, bo ponoć trzeba zakręcać zawsze nową ??
Pozdrofki
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 18:53
superkasztan pisze:bo ponoć trzeba zakręcać zawsze nową
Tak, bo przy dokręcaniu ponownie starej śruby możesz przekroczyć granicę plastyczności - czyli z czasem będzie się rozciągała i może się urwać.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz lut 14, 2010 15:38
ja bym odkręcił wałem obejrzał czy mu nic poza tym ukruszeniem nic nie jest .. zakręcił od nowa i śmigał :)
wałek dokręca się 45 nm a nie na chama !! i blokadą nie blokuje się do dokręcania ;) bo potem ( ostatnio widziałem ) urwane mocowanie koła zębatego ( jakiś artysta to zdziałał )
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 15:47 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
loti2
Post autor: loti2 » pn lut 15, 2010 20:41
Kolego ja tak nialem w mk2 jp i nie bylo najmniejszych problemow. Ja zeby dokrecic ta srube to zawsze lapie kluczem za pierwsza krzywke i dokrecam kolo. Musisz dobrac odpowiedni rozmiar klucza.
1,9 turbodiesel
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lut 16, 2010 21:08
ten wałek ma uszkodzenie :-) które na pewno uniemożliwia jego montaż :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
