golf 2 1.3 gasnie w czasie jazdy i niechce odpalic
bboy84
Post autor: bboy84 » sob lut 13, 2010 00:39
witam mam problem z mk2 1.3 silnik w benzynie
silnik gasnie w czasie jazdy tak jak by sie dławił i strasznie szarpie autem.
Gdy prubuje odpalić go ponownie to nie idie,gdy już załapie to gaśnie nie pomaga dodawanie gazu dopiero po kilku dziesięciu prubach odpalenia zaczyna działać i wszystko jest ok jak gdyby nic się nie stało,
Po kilku dniach znowu gasnie i znowu to samo
POMOCY
bboy84
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » sob lut 13, 2010 02:48
sprawdz pompe paliwa na poczatek
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
bogib184
Post autor: bogib184 » sob lut 13, 2010 09:36
Miałem golfika z tym motorkiem i też mi gasł podczas jazdy i później dziad jeden nie miał chęci załapać i przyczyna była prosta:
- bak był zardzewiały i w paliwie było tyle rdzy, że nie dochodziła w pewnych momętach do silnika. Przedmuchałem układ ze sprężarki, zmieniłem filtr i wyczyściłem pąpke i bak i chodził jak dziki :bigok:
pietka_86
Post autor: pietka_86 » sob lut 13, 2010 09:59
kolego wydaje mi sie ze bak w golfie jest plastikowy...........a plastik chyba nie rdzywieje z tego co wiem
chyba ze sie myle to niech ktos mnie poprawi
zmazik
Post autor: zmazik » sob lut 13, 2010 11:13
o ile mi wiadomo to jest plastikowy .może filtr pliwa być przytkany co w efekcie może takie problemy powodować mój mkII robił podobnie ale nie aż tak , proponuje także pooglądać palec zapłonowy i całą kopułke ja miałem zaśniedziałą i zgasł mi podczas jazdy z tym że już nie odpalił dopiero po spotkaniu kopułki ze śrubokrętem(zdarzenie na trasie więc improwizowałem) odpałił . A jeszcze kolega lał paliwo nie wiadomego pochodzenie kiedyś to zrobił mu sie w baku glut niesamowity i jak na pompce odwracał biegun wywalało go z pompki i jeździł kilka dni i problem powracał aż sie pewnego dnia sie wku..... i wyczyścił bak potem auto jeździło dobrze. pozdrawiam. :bigok:
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 11:20 przez zmazik, łącznie zmieniany 2 razy.
Zmazik
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » sob lut 13, 2010 12:18
jak kolejny raz Ci się to stanie i nie będzie chciał odpalić to sprawdź czy jest iskra jak nie ma to stawiam na czujnik halla
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 12:18 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
