montarz wyłącznika pompy paliwa TAK -NIE
posłuchajcie zagazowałem swojego mk3 1.8 AAM chodzi extra 9.5 gazu po miescie nie wtym zecz przed montarzem gazu powiedziałem gostkowi aby mi podłączył wyłaczniek albo tak zrobił instalkę aby po przełączeniu na gaz wyłączyła się pompeczka paliwa powiedział mi gościu że wtedy zacznie wariować komp niewiem ile w tym prawdy
pozdrówka !!!!!!!!!
pozdrówka !!!!!!!!!
- Paweł Marek
Nic się kompowi nie stanie jak założysz odciecie na kablach idących od skrzynki bezpieczników do pompy, a nie na tych między kompem a skrzynką. Zwykły przekaźnik podpięty pod zawór gazowy, para styków zwierająca się przy braku napiecia na przekaźniku w obwód pompy i git. Mam tak w dwóch autach
djset
Rafaello27
djset
nie warto montowac , i tak sie znudzi przelaczanie jesli to niebedzie automat, a z tym przepalaniem sie pompki to jesli bedzie juz miala swoj czas to i tak sie przepali, znajomy ma zamontowany wylacznik pompki i uzywa raz na miesiac jak jedzie do rodziny ponad 300km a tak to sie nieoplaca,
btw gdyby to bylo takie potrzebne to by bylo standardem w instalkach LPG
a to moja rybka :D
djset
dokladnieBondas pisze:a pompa i tak by chodzila gdyby nie bylo LPG
ps. Bondas, masz fajnego golfika
czy mozesz podeslac mi jego zdjecia ma maila? djset@o2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
