Postojowki
misiek_83
Postojowki
Post autor: misiek_83 » czw gru 15, 2005 18:02
Witam.Wspomnialem o ym w innym poscie ale nie bylo odpowiedzi wiec pisze tutaj.Chodzi o swiatla postojowe czy jak kto woli pozycyjne.Lampa od strony kierowcy swieci a od pasazera nie.Golf III 92 rok.Wymienilem zarowke i nic.Jutro sprawdze dokladnie czy dochodzi napiecie i masa,jezeli nie to gdzie szukac przyczyny??Pozdrawiam
micab
Post autor: micab » czw gru 15, 2005 18:10
może bezpiecznik.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw gru 15, 2005 18:37
Bezpiecznik jest cyba odpowiedzialny za dwa swiatla??
micab
Post autor: micab » czw gru 15, 2005 18:39
nie wiem jak jest w golfie.....ale przeważnie w autach jest właśnie osobno na prawą i lewą stronę ;)
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw gru 15, 2005 19:21
dokladnie na kazda zarowke w lampach masz oddzielny bezpiecznik. W sumie masz 4 bezpieczniki od lamp - sprawdz
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw gru 15, 2005 19:26
No mozliwe ale wtedy tyl by nie swiecil :grin: Ludzie pomozcie,za dwa dni jade w daleka trase za granice:(
micab
Post autor: micab » czw gru 15, 2005 19:40
jak tył świeci to bezpiecznik odpada....bo 7 i 8 to właśnie pozycyjne prawa i lewa strona.....
musi gdzieś nie łączyć...pewnie wtyczka zaśniedziała....
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw gru 15, 2005 19:43
Moze byc za to odpowiedzialny wlacznik swiatel?Musze jutro wrzucic kierunek i zobacze czy swieci.Ale przeciez tyl swieci,kurcze :(
micab
Post autor: micab » czw gru 15, 2005 19:51
włącznik świateł wydaje mi się że raczej nie ma nic do rzeczy.....bo z niego wychodzi chyba tylko jeden sygnał dla postojówek więc jak pozostałe swiecą to znaczy że jest okej.....
aluxiv
Post autor: aluxiv » czw gru 15, 2005 20:14
Dobrze w ktoryms momencie kombinowales Panie kolego-wlacz na wylaczonym zaplonie kierunkowskaz i obadaj czy Ci sie wtedy postojowki zaswieca.Jak sie beda swiecic to Ci odpada kwestia popsutej instalacji w okolicach lampy.
Wiecej na dzisiejszy dzien nie powiem bo musialbym spr. jak ta instalacja w golfie wyglada a jest na to za ciemno...ale jest duza szansa ze to wina zarowki
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 15, 2005 20:18
Sprawdź czy prąd dochodzi do kostki przed lampą. Jak nie dochodzi to przewód siadł, albo styk sostki w listwie przekaźników jest zaśniedziały.
misiek_83
Post autor: misiek_83 » czw gru 15, 2005 23:18
A gdzie jest ten przekaznik??Zalozmy ze wlacze kierunek i bedzie swiecic,to dlaczego nie swieci po przekreceniu pokretla??I gdzie dokladnie jest ten przekaznik?
maverik
Post autor: maverik » pt gru 16, 2005 19:24
jesli wlaczysz kierunek i bedzie swiecilo ci to swiatlo to tylko i wylacznie wina wylacznika swiatel
jesli dobrze pamietam to jest ona wlasnie dzialony(prawa i lewa strona a do tego jeszcze podswietlenie tablicy)
jesli po kierunku nie bedzie dzialac to proponuje sprawdzenie
1 bezpiecznika i gniazda
2 stykow przy zarowce(mozesz zobaczyc czy brakuje ci + czy + i - to tez powinno pomoc lokalizowac usterke)
3 przewody ale prawde mowiac to najmniej prawdopodobne
napisz cop z tymi kierunkami czy na nich swieci
misiek_83
Post autor: misiek_83 » ndz gru 18, 2005 16:45
Juz naprawilem :grin: Winna byla kostka przy reflektorze,wystarczylo przeczyscic :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
