podłaczenie węż nagrzewnicy
Lewik
Post autor: Lewik » czw lut 11, 2010 16:01
witam wąz od termostatu ma być wpięty po lewej czy prawej stronie do nagrzewnicy czy jest to obojętne.?
mam zamontowane WEBASTO i nie wiem czy ktoś nie zamieszał z przewodami .Ogólnie kiepsko leci ciepłe powietrze z kratek tak było od początku jak kupiłem auto.Silnik szybko sie nagrzewa do 90 filtry ok i klapki nawiewu
Przewody podłaczone mam tak od termostatu do lewej rurki nagrzewnicy,prawa rurka do webasto i z webasto na dól do silnika
Lewik
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 11, 2010 16:52
Lewik pisze:nie wiem czy ktoś nie zamieszał z przewodami
Lewik, Nie wiem jak jest z webasto!. Ale ori powinno być tak prawy przewod to doplyw do nagrzewnicy . Lewy powrót z nagrzewnicy!. . tu posłużę sie zdjęciem . z innego tematu! zaznaczone kierunki. http://lh3.ggpht.com/_z7hnMx2TYYo/SzMkm ... ewnicy.JPG
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
