Stuka cos w silniku
Stuka cos w silniku
WITAM
kiedys cos tu o tym pisalem ale teraz doszly nowe okolicznosci, otoz
w silniku 1.6 16v slysze stukoty podczas dodawania gazu, na niskich i wysokich obrotach, na niskich slychac wyrazniej stukoty, czym daje wiecej gazu tym stukot jest bardziej szybszy, jesli dodaje gazu na biegu jalowym stukotu nie ma, najbardziej stukot slychac jadac pod gorke
i teraz najwazniejsze stukoty sa glosne na rozgrzanym silniku, na zimnym silniku jeszcze na ujemnej temp stukot prawie wogole nie wystepuje! wszedzie gdzie czytam to pisza ze stukoty wystepuja przewaznie na zimnym silniku
bylem u mechera powiedzial mi ze prawdopodobnie ale nie jest pewny ze to wina korbowodu, ale czy to mozliwe?? zeby korbowod nie tukl sie praktycznie wogole na zimnym silniku w mrozy? a auto ma nabite 150tys - korbowod wytluczony po 150tys? dziwne..... bylo co prawda auto na gazie ziemnym i przejechalo ok 40tys na nim
przebieg mam udokumentowany ksiazkami, kwitami, nawet roznorakimi naklejkami w aucie
pomozcie co mam zrobic, mecher powiedzial ze jak remont to moze wyjsc min 3tys, max nawet do 6tys, nowy silnik kosztuje 2 tys z przekladka 3 tys ale jaka bede mial gwarancje ze ten silnik nie bedzie kolejnym bublem
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 21:25 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
Moze byc tak jak mówi mechanik, na zimnym silniku nie bedzie stukał bo olej silnikowy jest jeszcze gesty po złapaniu temperatury robi sie rzadszy i wtedy nastepuje stukanie. Stukac moze wiele rzeczy , najlepiej osłuchac gdzie stuka od dołu czy z gory
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
podłącze się pod temat.
na zimnym silniku nic nie stuka a jak się rozgrzeje to słychać stukanie w z dołu silnika gdy jadę pod górkę(pod obciążeniem).
dokładnie nie mogę tego zlokalizować bo na jałowym biegu nic nie stuka. słychać to dopiero jak jadę pod górkę(większe obciążenie dla silnika).
bardzo proszę o porady
witam, no wkoncu bylem u dobrego znajomego ktory odrazu mi powiedzial ze na wale korbowym jakis luz na panewce jest czy cos 200zl naprawa bez wyjmowania silnika, a jesli to nie pomoze to szlif walu no to juz cza wyjmowac silniczek niestety i 700zl naprawa, oczywiscie wsio po znajomosci inaczej ceny bylyby o wiele drozsze
Bez obrazy, ale jak zapłacisz 3000zł zamiast 200zł to z własnej winy.
Wał jest twardy a panewki miękkie. Stukał ci w lutym wiec trzeba było jechać od razu do kolegi z Krakowa.
Możliwe że wystarczyłaby wymiana samych panewek na nominalne.
Dziś po 3 miesiącach z wału mogły zostać zgliszcza i może czekać cię szlif że o innych konsekwencjach nie wspomnę.
Życzę powodzenia i nominalnego wymiaru…
od lutego zrobilem 1500km do dzis, wiec nie tak duzo, a 3 tys nie zaplace tylko 700zl jesli bedzie cza robic szlif walu, to jest moj znajomy i mi zrobi taniej
a stuki mialem takie same od kupna auta czyli w sierpniu 2009 r az po dzien dzisiejszy, wiec jesli juz ten szlif jest konieczny to on juz byl konieczny kiedy kupilem auto
bylem u dwoch silnikowcow i kazdy mi powiedzial ze z tym mozna jezdzic bez obaw
znajomy mi powiedzial ze jest szansa ze obejdzie sie bez szlifu bo stuki nie sa zbyt glosne, ze moze jest tylko cos tam do wymiany kolo wala i panewki nie bardzo sie znam i zapomnialem dokladnie co... wszystko sie okaze jak juz mu auto podstawie
hehe ok, juz bym powiedzial - on mi wszystko tlumaczyl ale ja jestem zbyt ciemny na te sprawy i wsio zapomnialem, ale jak zacznie z tym robic, dokladnie sobie wsio zapisze
powiedzial ze spokojnie mozna z tym jezdzic, ale ja musze miec zylete
aaa jesli juz cza bedzie silnik wyciagac to skrzyni nie bedzie cza demontowac inny mi powiedzial ze silnika bez demontazu skrzyni nie idzie wyciagnac
P.S
swoja droga co za *#cenzura#* z tym przebiegiem, ok 150tys i problemy z walem HA HA HA zeby cos takiego zaczelo sie dzialac auto musialo by miec nabite jakies 300tys, najsmieszniejsze jest to ze mialem ks serwisowa prowadzona co prawda 5 lat, wpierony kwitow z pieczatkami roznorakie z wymiana roznych rzeczy z przebiegami auta, znalazlem nawet rozne naklejki naklejane jedna na drugiej z wymiana olejow filtrow itp na ktorych przebieg zgadzal sie z tym co bylo na liczniku czyli wskazywalo na to ze nie byl ani 1km przestawiany, ponoc gaz byl zamontowany w 2006r w styczniu a w marcu 2009 r auto juz stalo w komisie w polsce sprowadzone z wloch czyli na gazie przejechal ino ponad 2 lata?? przed zalozeniem gazu na kwitach bylo ze przebieg mial 110tys
sa kombinatorzy.... te wszystkie kwity, nalepki na aucie, ks serwisowa to byla ale od innego golfa
ale i tak nie żałuje
P.S
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 21:09 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
