buczenie (drgania) przenoszone na karoserie w tdi ahu
praktycznie w całym zakresie obrotów, dziwięk silnika wzbogacony jest o dudnienie.
strasznie irytujące przenosi się przez drgania po karoserii. wymieniłem poduszki (wszystkie), rezonator sprawdziłem czy wydech nie zatkany.
Ten dziwięk jest jakby był wydech dzirawy ale nie jest. na wolnych obr. w garażu po otworzeniu maski słuchać jakby gdzieś przy filtrze powietrza ale to może sie przenosic. Mechanicy twierdzą że nie wiedza co tojest i zeby czekac az padnie. miałem wcześniej golfa 1z i dudniło przez 100k km i nie padło dalej dudni wiec moge sie nie doczekac. Bardzo prosze pokmużcie może ktos to juz znalazł? przy czy na testach vag wszystko jest ok.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Katalizator?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
U Mnie jest identycznie dosl. identycznie 2 miesiace z tym walcze wymienilem poduszki lacznik elastyczny i nic nie dalo a po otworzeniu klapy bagaznika (Vento 1.9d) rezonans w kabinie jeszcze wzrasta w srode tj. 19.04.2006 jade na wymiane probna poduszek jeden mechanior powiedzial ze zalozylem poduszki o nieodpowiedniej elastycznosci gumy zobaczymy pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
