praktycznie w całym zakresie obrotów, dziwięk silnika wzbogacony jest o dudnienie.
strasznie irytujące przenosi się przez drgania po karoserii. wymieniłem poduszki (wszystkie), rezonator sprawdziłem czy wydech nie zatkany.
Ten dziwięk jest jakby był wydech dzirawy ale nie jest. na wolnych obr. w garażu po otworzeniu maski słuchać jakby gdzieś przy filtrze powietrza ale to może sie przenosic. Mechanicy twierdzą że nie wiedza co tojest i zeby czekac az padnie. miałem wcześniej golfa 1z i dudniło przez 100k km i nie padło dalej dudni wiec moge sie nie doczekac. Bardzo prosze pokmużcie może ktos to juz znalazł? przy czy na testach vag wszystko jest ok.
buczenie (drgania) przenoszone na karoserie w tdi ahu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
