dziwne ,,pytaknie"
piotrekmedic
dziwne ,,pytaknie"
Witam,
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem czarnego golfa IV z końcówki 99 roku z silnikiem 1,6 SR. Autko naprawdę fajnie mi się trafiło, zadbane, nie walone itd. Denerwuje mnie jedna rzecz. Otóż, gdy włączam zapłon, lub zapalam silnik lub tez stoję na światłąch z wnęki nóg pasażera, siedzącego z przodu słychgać ,,pykanie" które można porównać do dźwięku włączonych kierunkowskazów. Pykanie to ma pewną stałośc: pykykpyk....(króciutka przerwa) pykpykpyk... itd. Próbowałem nasłuchać skąd to może być. Gdy nachylam głowę nad wnęką to dochodzi tak jakby niby z ,,podłogi" ale bardziej jest to ukierunkowane w lewa stronę ( patrząc z perspektywy pasażera który siedzi z przodu) a konkretnie na deskę panelu środkowego tylko GŁĘBOKO, w okolicy wylotu dyszy dmuchawy nożnej. Z chwilą gdy rusze i ujade kawałek pykanie ustaje i powraca, gdy np. staję na światłąch. Autko nie wykazuje jakiś objawówtypu- szarpanie, większe spallanie, czy coś. Dziwi mnie ten upierdliwy dźwięk, który chciałbym wyeliminować. Ma ktoś pomysł co to może być? Na początku myślałem , że to głośnik jednak nie. Bardziej jest to pod schowkiem z lewej strony. Dodam również, że wszystkie lampki się zapalają wewnątrz auta na konsoli.
Będę wdzięczny za sugestie.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:50 przez piotrekmedic, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz czy to nie to :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289964
jesli tak .. to tak ma byc..
pozdro
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
piotrekmedic
dmuchawa to nie jest, gdyż pyka przy włączonej i przy wyłączonej. Nie wiem, czy to filtr paliwa pójdę sprawdzić, choć nie wiem czy by to tak wyraźnie było słychać wewnątrz auta. Gdy jadę- wyłącza się to. Natomiast gdy staję słychać pykanie ( prawie identyczne jak włączam kierunkowskaz. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, że idzie to z ,,danej strony" ale pykanie jest charakterystyczne i załącza się albo na wolnym biegu, albo tuż po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika później wyłącza się
piotrekmedic
i gasnie podczas jazdy i podczas postoju ponownie zaczyna pykać. Do kolegi który pyta o dźwięk- jest identyczny jak dźwięk kierunkowskazu. Pochłaniacz par paliwa to tam, gdzie wcześniej na zdjęciu kolega pokazał?Przemo440 pisze:ja bym obstawiał na zaworek od pochłaniacza par paliwa, lubią głośno pracować![]()
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 18:07 ]z tym by się zgadzałopiotrekmedic pisze:Pykanie to ma pewną stałośc: pykykpyk....(króciutka przerwa) pykpykpyk... itd
bartek_ostr
- Przemo440
dokładnie, zapal silnik maskę do góry i słuchajpiotrekmedic pisze:gdzie wcześniej na zdjęciu kolega pokazał
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:11 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekmedic
Zero problemu- problem jak mówię jest na zapłonie, w trakcie postoju dźwięk dochodzi spod schowka po lewej stronie lub ,,podłogi" ciężko sysłuchać ( oczywiście od str. pasażera) milknie podczas jazdy. Kierunkowskazy oraz awaryjne chodzą bez zarzutubartek_ostr pisze:a problemu z kierunkowskazami nie masz ? tzn. że "pykają" nie równo ?
bartek_ostr
- K3100PRO
tez tak raz miałem i nie wiem czym to bylo spowodowanebartek_ostr pisze:jak mówisz, że dźwięk identyczny jak od kierunkowskazów to będzie jakiś przekaźnik. Mi jak takie coś pykało (dźwięk był z włącznika awaryjnych) to później zaczęły kierunkowskazy wartować.
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
