pasek klinowy wielorowkowy
froger2
Post autor: froger2 » pn lut 08, 2010 23:47
witam prosze o pomoc piszczal pasek klinowy wymienilem na nowy,po tych mrozach dziwne odglosy od strony paska stwierdzono ze rolka do wymiany a wiec dzisiaj wymienilem rolke i kolejny raz nowy pasek zalozono nadal te same objawy halas kolo paska jak jest zimny silnik jak sie zagrzeje do 80st jest cicho pracuje super,co to moze dalej robic?????????
FROGER2
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn lut 08, 2010 23:58
A wymieniles sama rolke czy caly napinacz?
froger2
Post autor: froger2 » wt lut 09, 2010 00:03
napinacza nie wymienialem bo stwierdzili ze dobry,mialo by to znaczenie?myslisz zeby to wymienic? a jak to sprawdzic czy to napinacz robi?
FROGER2
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 00:03
koło alternatora? :)
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
froger2
Post autor: froger2 » wt lut 09, 2010 00:04
kolo alternatora nie wymienialem
FROGER2
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 00:06
Proponował bym sprawdzic , bo tez lubi piszczec , objaw podobny do piszczenia paska czy rolki .
froger2
Post autor: froger2 » wt lut 09, 2010 00:08
a powiedz mi jak to moge sprawzic zeby nie wyrzucac pieniedzy w bloto,bo mechanicy tylko naciagaja na koszty a sami nie wiedza co to robi
FROGER2
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 09, 2010 00:10
trzeba się wsłuchać, piszczeć tam może każdy element który się obraca...ale chyba najczęściej jest to łożysko alternatora
froger2
Post autor: froger2 » wt lut 09, 2010 00:13
*#cenzura#* sie gzie to robi ale ciezkooo to sprecyzowac,ale gdzies kolo napinacza albo alternatora chce jutro zrzucic pasek i odpalic co sie bedzie dzialo zeby wykluczyc rozrzad powiem szczeze i przyznam sie mylem silnik i tam wlasnie mylem najpierw piszczalo ale pozniej przestalo
FROGER2
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 00:17
wydaje mi sie ze koło alternatora, sciagnij pasek odpal. Poruszaj tym kołem pokreci nim i posłuchaj czy cos nie zegocze itp. czy koło kreci sie lekko czy ciezko
froger2
Post autor: froger2 » wt lut 09, 2010 00:21
wlasnie jutro chce sciagnac pasek i sprawdzac pokolei,trudno to nazwac jak jest zimne to takie cykanie cmokanie a jak jest cieply chodzi cichutko tak jak powinien.......
[ Dodano: 08 Lut 2010 23:23 ]
nie wiem czy tu mechanik nie zawalil jak dal nowy pasek piszczalo i cisnal smar pod rplke alternatora i sie uspokoilo ale rano znow piszczal podjechalem i znow dal smar
FROGER2
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 00:23
To co opisujesz pachnie mi alternatorkiem . Jutro posprawdzaj spokojnie . Powodzenia
froger2
Post autor: froger2 » wt lut 09, 2010 00:25
myslisz ze alternator do wymiany? mozna go zregenerowac?bo nowy jest drogi a auto sprzedaje
FROGER2
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 00:26
nie alternator a jego koło prowadzonce pasek klinowy, ma łożysko ktore pewnie piszczy. Je sie odkręca i wymienia
